#1787673
Необходимо сделать полочки под принтер (20кг) и бумагу. Размер полки 800х500мм. ДСП 16мм. Хочу прикрутить эти полки к стенкам черными саморезами. Вижу, что народ использует только конфирамты. Можно ли применить шурупы (могу накрутить хоть 10 на одну сторону) или конфирматы несоизмеримо лучше?
Спасибо за внимание.
Можно, только саморезы нужны с большим шагом резьбы (по дереву их называют). По прочности - 1 конфирмат - два самореза (по опыту). По удобству - конечно конфирмат, при наличии спец. сверла и примитивного шаблона.... Да, под саморез тоже нужно засверливаться - иначе расслоение ДСП неминуемо.
Реклама
Алюминиевый плинтус с уплотнителем
Алюминиевый плинтус защищает внутренний край столешницы
от скопления влаги и воздействия паром Подробнее
Спасибо! Понял.
Думаю, что будет провисание такой длинной полки. Наверно, придется чем-то подпереть
jjb написал :
В конце концов, можно под кофирмат и обычными сверлами засверлить - поковыряться немного придется.
У нас примитивное сверло для конфирмата стоит 2 бакса, так что проще купить...
Большое спасибо за внимание. Полки скручены шурупами ~55мм. На нижнюю полку, где будте максимальная нагрузка, вкручено по 10 шурупов на сторону, на остальные - по 5 (сверлились отверстия под шурупы 2.5мм сверлом).
При закручивании наблюдалась "деструкция" края плиты шляпкой шурупа. Как в случае предварительного "зенкования" так и без. Не представляю, что было бы, если бы были использованы конфирматы, и на краю плиты было бы не 6.5 мм а 4.5 или 4мм материала, который крошится...
Конструкция из двух вертикальных стенок и 4 полок после скручивания держала форму при установке на ребро очень успешно (вероятно, в т.ч. за счет очень хорошей разрезки плиты на хорошем станке) даже без задней стенки.
Подвесил к железобетонному потолку на уголках и болтах М8 (ось болта на 40 мм от края стенки) и анкерных болтах М6 в бетон. Догадываюсь, что это достаточно экзотический способ монтажа. Оно безопасно?
