#1788083
Всем добрый день!
Составил схему разводки сантехники для своей квартиры в панельном доме. Сантехникой сам никогда не занимался, но хочу заняться разводкой самостоятельно.
Выношу на ваш суд свое произведение, кого не затруднит посмотрите. Хотелось бы услышать замечания. советы.
Описание того что планирую установить выложу тут.
Описание.
1.Шаровой кран Bugatti, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 3/4" холодной воды ( )
  1. Шаровой кран Bugatti, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия 3/4" горячей воды ( )
  2. Фильтр грубой очистки холодной воды Bugatti
  3. Фильтр грубой очистки горячей воды Bugatti
  4. Счетчик холодной воды
  5. Счетчик горячей воды
  6. Фильтр тонкой очистки для холодной воды (Хромированный фильтр FAR НР-ВР FA 3936 34 3/4")
  7. Фильтр тонкой очистки для горячей воды (Хромированный фильтр FAR НР-ВР FA 3936 34 3/4")
  8. Коллектор холодной воды (4 выхода) - Хромированный регулирующий проходной коллектор FAR (ВР-НР) с 4 отводами (МР) 3/4" внешняя-внутренняя ()
  9. Коллектор холодной воды (2 выхода) - Хромированный регулирующий проходной коллектор FAR (ВР-НР) с 2 отводами (МР) 3/4" внешняя-внутренняя ()
  10. Коллектор горячей воды (4 выхода) - Хромированный регулирующий проходной коллектор FAR (ВР-НР) с 4 отводами (МР) 3/4" внешняя-внутренняя ()
  11. Заглушка с внешней резьбой (Переходник FAR для металлопластиковых труб ВР FC 5060 C34 3/4" ()
  12. Шаровой кран Bugatti, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия ½" ( )
  13. Кран шаровой (уже установлено)
  14. Переходник
  15. Клапан обратный латунный холодной воды Ду--- ()
  16. Клапан обратный латунный горячей воды Ду--- ()
    Трубы uponor ½” металлопластик
    Также есть вопросы по которым самостоятельно не смог разобраться.
    1. Можно ли соеденять приборы между собой на прямую? Тоесть соеденять редуктор с фильтром на прямую у одного внешняя резьба у другого внутренняя, без переходника? 2. Обратный клапан - какой размер брать на 3/4" ? Зачем в нем фильтр и можно ли устанавливать без этого Фильтра? 3. Немного запутался с заглушкой, на сайте написано переходник но с одной резьбой ВР. Это заглушка я правильно понял? 4. Вопрос про редукторы - устанавливаю 3/4”, а отводы у него тоже 3/4" будут или ½"? Я планировал трубы ½” разводить. 5. С концовками я совсем запутался, Концовка FAR (ФАР) для металлопластиковых труб (накидная гайка с метрической резьбой) Хромированный переходник FAR (ФАР) для металлопластиковых труб (с концовкой и накидной гайкой) Я так понимаю вот этот последний нужно будет ставить на трубу и к редуктору прикручивать? А к сантехники нужно будет угольник. !! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Нашел в инете интересную ссылку как работать с металлопластом, может кому будет полезно. http://www.vesta-trading.ru/movies2.html
К первым 17 пунктам я бы еще добавил редукторы давления и манометры соответственно.
lordq написал :
В смысле скручивать скажем счетчик с ОК или фильтром напрямую? Можно конечно.
lordq написал :
  1. Обратный клапан - какой размер брать на 3/4" ?
Если счетчик 3/4, то и ОК 3/4
lordq написал :
Там видимо переход на металлопласт...
lordq написал :
Вопрос про редукторы - устанавливаю 3/4”, а отводы у него тоже 3/4" будут или Ѕ"? Я планировал трубы Ѕ” разводить.
Если вы требовательны к водоподготовке все что ДО коллектора берите 3/4
ОК написан в мм. 3/4" это на 20 надо брать?
все что до коллектора буду брать 3/4", коллектор 3/4", а вот отводы у него на сколько будут на 3/4" или 1/2"? ничего не написано... как определить?
lordq написал :
да, Ду20
У стандартного коллектора тело 3/4, отводы 1/2
Подниму данную тему, но уже со своей проблемой. Надеюсь, автор не обидется.
Имеется квартира новостройка - план на картинке.
ХВ и ГВ приходят из под коридорной стяжки под дверью в виде двух PEX труб по метру каждая. Стояков как таковых в квартире нет.
Нужно развести это дело по двум сан узлам:
1) Потребители в ванне: раковина, ванна, бойлер.
2) Потребители туалет/кухня: унитаз, раковина, стиральная машина, посудомоечная машина, мойка кухонная
Как это сделать грамотно?
Развод через тройники на две гребёнки под каждый сан узел? (на картинке)
Или делать гребёнку прямо после входа и тянуть трубы на каждый потребитель (слишком много труб)
Последовательно наверное тоже не хорошо получится
мое мнение приборы напрямую скручивать можно, но не надо. Когда-то придется их раскручивать, а не получится потому лучше через американку. Тем более напрямую надо остановится в определенном месте для красоты а надо бы еще подтянуть чтобы не капало вот и думай
Conix написал :
Lexa_St, После ввода разделить на 2 зоны ,коллектора или хотя бы отделить запорной ванну и раковину.Далее просится на тройниках.
А в СУ рядом с кухней сделать коллекторную схему-много потребителей и не большие трассы.
Водонагревателей лучше поставить два ,большой 80л на ванну и 15-30 на второй су.
Много раз обсуждалось уже -желательно менять вводные трубы от шкафа раздачи (в общем коридоре который)
@fev.l200
