#1788641
Нужно повесить на кирпичную стену прилично выглядящую, но очень прочную полку цвета венге длиной 1 метр такой конфигурации: I__________I
На полку планируется поставить тяжелые вещи - технику и особенно тяжелый UPS.
Посоветуйте, пожалуйста, пойдет ли для такой полки стандартная мебельная ДСП, как ее усилить и как ее лучше крепить к стене? Кронштейны под полкой поставить не получится из эстетических соображений. Крепление к стене должно осуществляться в крайних точках, ибо между стойками в стене проложены кабели.
Mefody написал :
А выгнутая дугой дсп лучше? Не сразу, так со временем...
Mefody написал :
т.е. полка вроде уже существует...
Mefody написал :
а вроде - и нет...
Шихаэль Мума написал :
Не существует пока, но есть технические требования.
Внутри полки требований к эстетике нет. Можно вдоль стены пустить уголок, например. Или пару стальных полос с шурупами каждые пять сантиметров, например. Главное - приличный вид снизу и с боков, а также прочность. И отсутствие необходимости сверлить стену между стойками.
UPS, понятно, имеет смысл ставить не посередине, а рядом со стойкой. Но тем не менее, килограмм 50 она должна спокойно держать.
То ли мой вопрос слишком прост и не интересен, то ли слишком сложен. Непонятно...
На сколько я понимаю, полка из ДСП шириной в 1м и нагрузкой в 50кг без промежуточных консолей будет прогнута немножко даже под своим весом (в зависимости от глубины). Думаю, что даже металлические конструкции разумной толщины при такой нагрузке буду выгинатся, если не будет дополнительной пддержки снизу. При том, если усилить крепление одной стороны к стене, то будет деформироватся противоположная. Что будет более заметным и менее "эстетичным".
То есть, искать металлическую, ламинированную под венге? Где?
Думаю, что надо продумать возможности крепления. Подвес, напирмер.
Моя полка 80см. шириной и 50 см глубиной из ДСП 16мм под нагрузкой большого принтера (20кг, 70см. ширины) прогнулась на 3мм по середине. Думаю сделать подпору снизу, поскольку фронтальная сторона нужна полностью доступной.
У меня снизу не подпереть - полка над электрическим щитком. В стене посередине идут кабели в щит. То есть только крепление в крайних точках возможно.
я кухонный навесной шкаф крепил на дюбель-гвозди 0,8*120. надеюсь выдержит.
Исключить прогиб ДСП можно, сделав из него параллелепипед нужных размеров.
Да, а петли для крепления к стене нужны угловые типа "∟". соответственно нижняя полка есть ширина параллелепипеда. Более усилить крепление к стене можно сделав подкос.
Mefody написал :
На цепях подвесьте. На красивых...
Можно рассмотреть два варианта. Первый - использовать ЛДСП 32 мм толщиной, крепеж на длинные штыри, которые крепятся в стену, а в полке по длинному торцу сверлятся отверстия. Полка просто одевается на эти штыри. Второй вариант - между боковыми стойками сделать заднюю стенку. Она послужит ребром жесткости и через нее можно закрепить полку к стене.
alir написал :
О, тоже хотел предложить такой вариант, и использовать минимум три крепежа(один в середине), но автор, я так понял, стенку сверлить не хочет.
Спасибо всем за участие. В Икее была найдена полка LACK - как раз надевающаяся на штыри. Вокруг каждого штыря загнал в стену по четыре длинных самореза. В середине не сверлил. Пока держится.
