#1788950
Подскажите, как лучше сделать утепление крыши.
Кратко обрисую ситуацию - 2-х этажный коттедж, крыша не утеплена ничем, чердачное перекрытие (между крышей и комнатным пространством) представляет собой пирог из пленки [по направлению комната-крыша]:
[*]Изоспан А (могу в буквах ошибаться, но это такая белая пароизоляционная мембрана)
[*]100мм утеплителя Роквул
[*]Изоспан Б (ветрозащитная пленка плотная)
[*]Сверху все это закрыто досками 25мм, чтобы по чердаку можно было спокойно ходить
Собственно этой зимой было 2 проблемы -
  1. В некоторых местах на потолке в сильные морозы скапливался конденсат на пленке.
  2. Залезши на чердак весной, обнаружил, что вся обрешетка покрыта слоем инея примерно 5-10мм, как в морозильнике.
По первому вопросу - грешу на молдован, недобросовестно уложивших утеплитель, и там, где остались щели и конденсируется.
Более интересен второй пункт - как убрать иней с обрешетки. Получается, что теплый воздух проходит сквозь утеплитель и разогревает обрешетку сверху. Т.к. этим летом все равно нужно будет перекладывать утеплитель, хочу понять, достаточно ли будет правильно уложенных 150мм роквула, покрытых потом досками, для теплоизоляции чердака и отстутсвия инея под крышей.
Или нужно еще и саму обрешетку крыши утеплять изнутри?
Renex написал :
достаточно ли будет
Вопрос философический. Для себя ж делаете. Можно положить, сколько не жалко. Вообще, по текущим нормативам, для чердачного перекрытия маловато будет.
Renex написал :
Пароизоляция плохо сделана. И, возможно, чердак у вас плохо вентилируется - такое редко, но бывает.
Renex написал :
Если жить зимой на чердаке не собираетесь, то не нужно.
