#1789476
На схеме расположение котла и коллекторов.
Помогите определится с диаметром труб. Видел на практике подобное отопление там диаметр от котла к коллекторам был МП 26 мм.
Спасибо
Если с запасами, то:
на второй и первый этаж - труба внутр.Д=20мм (медь 22мм; м-пласт 26*3мм)
до тройника, делящего подачу на 1 и 2 этажи - труба внутр.Д=26мм (медь 28мм; м-пласт 32*3)
Если без явных запасов - данных мало.
Skif_v написал :
Какой у Вас катёл? На какой диаметр труб он расчитан? Есть ли в системе насос? ...
Skif_v написал :
Не советовал бы использовать трубы металлопласта для отопления.
Skif_v написал :
Ваш случай не сравним с "той практикой", ибо в Вашем случае, трубы идут не от котла до коллекторов, а от котла до тройников.
ty-lev написал :
В таких случаях, очень помогает аббревиатура: ИМХО .
(ИМХО).
alsem написал :
Не привык использовать тех слов, значение которых не понимаю. Переведите абривиатуру, буду Вам признателен.
А так-же весь словарь инет-употребительных форм и выражений . (ИМХО)
(Л.М.) в расшифровке или переводе - нуждается?
2alsem
alsem написал :
аббревиатура: ИМХО
Аббревиатура, предусматривает какое то зашифрованое значение из слов, начинающихся с этих букв. Пример; КПСС- Коммунистическая Партия Советского Союза, ГИДД- Государственная Инспекция Дорожного Движения, СНиП- Строительные Нормы и Правила...
PS. ПослеСловие, я рад, что Вы способны смеятся сами над собой.
Этот "спор" не имеет никакого отношения к вопросу, заданному типкстартёром (автором, открывшим тему).
Если очень надо, то:
Подробнее - своими силами пожалуйста.
Хочется поспорить или оспорить или отстоять "чистату рускага языку", тоже варианты есть.
Пример: ...
alsem написал :
Осмелюсь заметить, что это не спор и начал его не я. Так что кончайте флудить.
PS. А за ссылку, спасибо!
ty-lev написал :
Вы, сопсна - о каком флуде. Не об этом ли?
2alsem Это то как раз по теме, а вот дальше:
alsem написал :
Цитата:
Сообщение от ty-lev
(ИМХО).
Ну так Вы - "не посоветовали" применять металлопласт в отоплении. А на каком сопсна основании? На личном опыте, штоль?
alsem написал :
В любых фитингах металлопласта, достаточно сильное заужение диаметра, а для отопления это не маловажно.
1) - Заужение геометрическое, не прямо-пропорционально гидравлическому сопротивлению.
2) - Данные по местным сопротивлениям, имеются у любого производителя.
2.1) - Если очень надо, поправку на местные сопротивления вносят любые программы (включая бесплатные)
3) - Если раньше человек этого не учитывал (или не знал). То:
3.1) - Можно начинать "советовать".
3.2) - Можно заполнить "пробел". И только после того, решать - "советовать" или как.
ty-lev написал :
Это очень хороший способ корректировки самооценки. "Приземляет", знаете-ли.
Ой блин ! Ну чего вы завелись ?! Какая труба и чем паковать резьбы ,уже общепринято считать на МС вопросом приравненном к религии. Только нервы себе ушатаете перед сном.
alsem написал :
Оно ещё зависит от давления и скорости движения теплоносителя.
alsem написал :
Но, у металлопласта любого производителя они выше, чем у любой другой трубы.
alsem написал :
Если раньше человек этого не учитывал (или не знал). То:...
Лучше знать это заранее, чтобы потом не пришлось кусать логти.
fontanero написал :
ЖЕЛЕЗНО. Верно заметили - н ночь глядя... Это ващще .
И знаете, в религии есть такая штука как - ересь. Её иногда "несут". В "массы".
Увы - есть.
Увы - "несут".
fontanero написал :
Да у меня базсонница, я спать пока не собираюсь.
ty-lev написал :
Ну так и узнайте. Особенно про разницу между понятиями (терминами) - перепад давлений и давление.
alsem написал :
про разницу между понятиями (терминами) - перепад давлений (напор) и давление.
Давление, это сила действующая на стенки трубопровода.
Напор, это то, от чего (в том числе) зависит скорость потока.
ty-lev написал :
И про то, отчего-же это вдруг REHAU, или VIEGA, или UPONOR (поставляющие на рынок различные трубопроводы), включили в свою номенклатуру МП
ty-lev написал :
Складывать тексты - мало... Очень мало...
2alsem Широкий осортимент товара, ещё ни кому не мешал. Названные Вами фирмы, не ограничиваются производством комплектующих только для отопления. Металлопласт же хорош на водопроводе. Да и на тёплых полах он себя не плохо зарекомендовал.
Договорились
Котел настенный 28 кВт Протерм пантера, турбированный, двухконтурный.
Отдельний насос только на теплый пол
2Skif_v
ty-lev написал :
Считаю, что нет смысла увеличивать диаметр труб более, чем на один шаг от того, на что расчитан сам катёл.
Диметр труб котла 3/4"
2Skif_v Значит болше 1" делать не стоит. Но следует учитывать особенности труб из разного материала. Из какой трубы решили делать разводку?
