#1789681
Подскажите, чем отличаются друг от друга инфракрасный пленочный теплый пол от обычного электрического теплого пола и что лучше стелить под кафель?
Радко написал :
Термин "инфракрасный теплый пол" является чисто маркетинговым ходом. Никакого смысла не имеет. Используется для позиционирования своей продукции как высокотехнологичной новинки.
Физика у пленочного пола и кабельного абсолютно одинаковая и имеет в своей основе выделение тепла при прохождении электрического тока (закон Джоуля-Ленца). Отличие только в форме проводника - проволока у кабельного и углеродное напыление у пленки.
Радко написал :
Под кафель (непосредственно в слой плиточного клея) укладывайте либо тонкий кабель, либо мат. Не зная Ваших условий, навскидку - от 160 до 250 Вт/кв.м. С пленкой ничего не получится
Реклама
Аппликатор ЭРГО для монтажной пены
Новый аппликатор ЭРГО позволяет наносить пену точно, как из пистолета.
Многократное использование пены до 60 дней!
Подробнее
Обычный, и без вариантов. Двух проводку экранированную, можно закреплённую на матах, она более тонкая. Но лучше что то типа Deviflex DTIP прямо в стяжку.
Провод идет на лоджию
На выставке видел что подобную пленку укладывают под потолок и стену тем самым якобы решается вопрос с обогревом помещения ведь по сути ик лучи греют не воздух а предметы. Были даже фотографии подобной схемы. очень интересно пообщаться с хозяином дома. А то сомнения берут какой силы должно быть излучение что бы достать до пола и окружающих предметов. Потому как на другой выставке девушки рекламировали пленочный подогрев и уверяли что излучение действует в пределах полуметра, предлагая проверить на выставочном образце, что примерно так и оказалось поднося ладонь...
Gru написал :
+100. Любой по конструкщии теплый пол является таким же инфракрасным, как и пленочный. Пленочный, единственно, позволяет укладывать его под линолеум или ламинат без "мокрых работ".
Основной нагревающий эффект любой теплый пол дает не инфракрасным излучением, а конвекцией. А главное преимущество теплого пола перед другими источниками то, что воздух поднимаясь от пола, остывает и не греет потолок (из-за низкой по сравнению с другими источниками начальной температуры 25-29 градусов), чем существенно уменьшает общие теплопотери.
7351 написал :
ну я не соглашусь!
большая площадь - много энергии передается излучением...
вот это мне разум смущает: . вроде, ИК...
всё - к лучшему?
ломастер написал :
ИМХО, излучение греет потолок в основном. Насколько я знаю, интенсивность инфракрасного излучения очень сильно зависит от температуры излучателя. В данном случае температура человека выше, чем температура пола, так что еще вопрос кто кого греет излучением. Поставьте руку сбоку от графина с водой 29 градусов - врядли Вы почувствуете тепло.
Хотя, если можете выложить выкладки - буду рад переубедиться
koris65 написал :
360 кВт/100 м.кв./24 ч = 0,15 кВт/м.кв. = 150 Вт/м.кв. ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ.
Спросите ЛЮБОГО менеджера в любой компании, продающей ЛЮБЫЕ системы обогрева - сколько ватт на квадратный метр нужно тратить на нагрев помещения - получите ответ - 100-150 Вт/м.кв.
А вот это "средняя мощность за отопительный сезон составит 4-5Вт/м.кв." как бы "нечаянная" опечатка, самый простой и дешевый минетжерский прием (трюк), чтобы клиент им позвонил и дальше ездить ему по ушам.
koris65 написал :
Разум, в котором есть хоть малейшее понимание физики, это смутить не может.
7351 написал :
У них все гораздо круче.
рекламного бреда написал :
На 100 м. кв. за 1 месяц 290-360кВт / ч.
Правильный расчет 360 000/100/30/24 = 5 Вт/кв.м. Результат впечатляющий. Но недотягивает, до рекламируемых отопительных котлов с 1 Вт/кв.м. Есть еще резервы для развития.
Радко написал :
А вы попробуйте плитку на полиэтилен положить - сильно она прилипнет?
Gru написал :
Согласен, ошибся.
Но, все равно, как и Вы, считаю эту рекламу полным бредом.
Gru написал :
наверное, разум не тот, плохо в школе учился
Gru написал :
это обнадёживает и радует: не всё ещё потеряно
всё - к лучшему?
