#1790002
Знаний не хватает, поэтому обращаюсь на форум за советом.
Купил чешский камин ENBRA, у которого топка из жаростойкой стали.
Дымовую трубу планирую выводить через стенку и вдоль наружной стены на 0,5м выше конька.
Дымовая труба облицовочным кирпичем, а внутри "сендвич" с внутренней трубой из нержавейки.
Вопрос 1.
Выпускное отверстие камина из жаропрочной черной стали, а сендвич из жаропрочной нержавейки - между этими двумя материалами в процессе эксплуатации не возникнет, какая-нибудь электрохимическая коррозия?
Вопрос 2.
Как или чем обычно подключают камины в описанной выше ситуации?
Не стесняйтесь в выражениях.
Zeleniy написал :
Вопрос 1.
Не возникнет.
Zeleniy написал :
Вопрос 2.
Уточните, у вас каминная топка или каминная кассета?
Желательна ссылка на Вашу конкретную модель.
В инструкции производителя должен быть указан способ подключения. Герметизация стыка камин-дымоход специализированным каминным герметиком.
Zeleniy написал :
Кирпичём снаружи дымохода в эстетических целях?
Вот эту ветку прочли - ?
2Wodik
Извините, что долго не реагировал на Ваше сообщение - командировки и пр.
Спасибо за ответ по коррозии и за ссылку на ветку.
При внимательном прочтении ветки можно понять, что делать.
Касательно модели камина, то здесь краткое описание
или здесь
Дом построен из кирпича и его внешняя облицовка будет отделываться клинкерным кирпичем, поэтому труба будет расположена вдоль наружной стены дома и соответственно будет тоже облицована.
См. вариант облицовки дымовой трубы:
По ссылкам описание камина минималистическое и данные только общего плана.
Порылся в инете немного. Судя по некоторым описаниям, есть экономичный режим. Видимо он похож по функциональности на тлеющий (но надо уточнять по документации к камину).
Если так, то и подключение дымоходу будет типовое. Стандартная труба из нержавейки на 150 с подключением по воде. Может потребоваться небольшая доработка по посадке, если внутренний диаметр дымохода камина не совсем соответствует внешнему диаметру трубы дымохода. Уплотнение стыка каминным герметиком и, при необходимости, ещё хомут поверх.
Дальше два варианта, из которых выбираете подходящий для себя.
Или сзади камина и сквозь стенку с разделкой, далее кронштейн и вверх по стене.
Или через верхний вывод и аналогично с прикрытием трубы в комнате отделкой.
2Wodik
Спасибо, все достаточно лаконично и понятно. Единственно, что о шибере нет ни слова.
Диаметр действительно не совпадает и требует доработки.
Касательно инструкции, то в ней информации не больше чем написано на сайте продавца этих каминов.
Zeleniy написал :
Насколько я понял, его там нет, поскольку это камин и принцип его действия не предусматривает тлеющего режима. Вся регулировка идёт двумя заслонками. Первая регулирует основную подачу воздуха, а вторая омывание потоком воздуха стеклокерамики дверцы для защиты от загрязнения копотью. Чтобы керамика в дверке была чистая, придётся ещё половить оптимальные режимы.
В принципе, можно и шибер поставить и поэкспериментировать. Может что и получится. Если что, то его всегда можно держать открытым или легко убрать потом.
Если день в инете убить, то может, зная точное название модели, и удастся найти полное руководство по камину. Так же можно прямо послать запрос по электронке производителю. Скорее всего пришлёт что-нибудь.
2Wodik
спасибо за совет.
действительно инструкцию можно стребовать от производителя.
именно так я и сделаю.
Удачи в монтаже и доброго тепла! ))
Если можно, то потом фотоотчёт по результатам.
2Wodik
Сделаю.
Правда установка каминов (у меня их два) планируется не раньше чем через месяц.
Один камин будет устанавливаться на втором этаже и выход дымовой трубы от него будет сверху - вертикальный участок на чердак, затем горизонтально (0,5м) на чердаке и опять вертикально выход на улицу в зоне конька.
На первом этаже такого же плана камин (более мощный) с выходом дымовой трубы сзади - здесь описанный раньше вариант монтажа: горизонтально сквозь наружную стену и дальше вертикально вдоль стены.
Через месяц монтаж каминов потому-что сейчас занимаюсь пристраиванием к дому бани.
Правда пока нет четкого представления, как правильно делать каменку из кирпича. Ребята которые ложат стены будут муровать и каменку, они утверждают, что в курсе, как это делать, но хочу сам понимать все ли правильно. Рекомендации надо будет поискать на форуме.
