#1791186
Генератор находится в нежилом помещении. Необходимо вывести его выхлопы наружу.
Основная труба наружу уже выведена (водопроводная, 1 дюйм). Осталось состыковать выход глушителя генератора (22мм по наружному диаметру) со входом этой дюймовой трубы.
Состыковка должна быть не прямая, а под углом (примерно 90 град), по длине - около 50см.
Можно ли применить в качестве состыковки металопластиковую трубу? Выхлопные газы её могут нагреть до 95град?
В качестве альтернативы - металлический гибкий герметичный шланг от выхлопной системы автомобиля, но его цена немного кусается.
Применять ту же водопроводную трубу не хочется, слишком "жесткая" конструкция получится.
Еще варианты?
Пральна делаете, шта разгружаете по вибрации. Никаких металлопластикоф та быть не должно. Выхлоп оч. горяч.
Николай_С написал :
увы это не альтернатива а основной вариант решения проблемы и желательно гибкую вставку делать на прямом участке (дольше проживет)
Подойдет гибкий металлорукав для кабелей. Сам такой использую.
To cimon:
Такой шланг вроде не герметичный? За 5 часов работы генератора столько газов в помещении будет.
Николай_С написал :
естественно...
cimon прикольный! Насоветовал пурги, люди кончатся незаметно от угара, а он отметился типо. Молодец....
Использую нержавеющую гофрированную водопроводную трубу., она легко гнется руками с радиусом 10 см.
Николай_С написал :
johnlc написал :
естественно...
shuninm написал :
StarLion написал :
Круто мужики критикуете!!! Вот устройство гофры.
Чем ваши нержавеющие отличаются?
Пользуюсь уже несколько лет, раз сегодня пишу, значит жив.
Нержавеющие герметичны.
cimon написал :
многие достаточно долго умудряются ползьзоватся болгарками с пильными дисками без кожухов но это все до поры до времени.
точно зря критикуют ,на военных ПЭСках 100кв абсолютно такая по конструкции /правдо металл не оцинковка/,самолично неоднократно рассматривал тщательнейшим образом .люфт /хоть и засрана/ есть между витками когда шатаешь , по идее должна сечь ,ни хрена,выхлопными газами не воняет в кунге , уже было дело /внедрив стаканчик/ хотел пеной намазать чтобы окончательно удостоверится ,но мазать надо на холодную а станция работала ,а потом не стал. ваще сам репу чешу ,есть дизелёк /генератор/ 6кв ,стоит в гараже ,при работе под нагрузкой шуму ,как от вертолёта ,при чём не стоко от выхлопа скоко от самого движка ,дизель он и есть дизель,с шумом на впуске всё более менее ясно,глушитель выхлопа буду родной снимать на его место коротенькую трубу 5-7см с теплоизоляцией /асбест плюс фольга/ затем компенсатор колебаний/наверно придётся гофру из нерж покупать /затем жигулёвский глушитель /халява/ и на улицу ,а вот как смастырить шумоизоляционный кожух чтоб внутри правильно организовать поток воздуха вокруг картера ?,подачу воздуха на вентилятор однозначно с улицы выпуск теплого зимой прямо в гараж , а вот для лета опять надо чото съёмное делать для выпуска воздуха на улицу,иначе в гараж можно будет сразу с берёзовым веником идти.
shuninm написал :
Вы это утверждаете из личного опыта, или по наитию?
johnlc написал :
А многие и ПДД годами умудряются нарушать, но это какое отношение имеет к данной теме?
Это было написано ещё в 2006 году:
Цитата:
Сообщение от Roman
... На любом форуме есть "злостные чайники" - куда уж без них . С другой стороны, эти люди хоть пытаются задавать пусть и глупые вопросы, не боясь выглядеть абсолютными нулями, а кто-то ведь и их не задает. Последние гораздо опаснее и для самих себя и для окружающих.
Не меньшую опасность представляют собой "злостные чайники", ОТВЕЧАЮЩИЕ на такие вопросы с апломбом знатока.
Почитайте в теме - там ведь на полном серьезе советуют КАКИМ ИМЕННО ОБРАЗОМ ПИЛИТЬ эту газовую трубу САМОМУ!!!!
И то, что раз в неделю кто - то взрывает свой дом неправильным обращением с газом им пофигу.
И это частный случай ВРЕДНЫХ советов.
Их тьма.
ваще тема то актуальная,было дело бурильщик в урале ночевать остался/до балка не смог дойти/ мы и не стали настаивать не особо холодно ещё было и комаров уже не было ,причем сидели бухали в кабине втроём,/и я в том числе/выхлопными газами ваще ни грамма,а с утра пришли ,он сидит возле буровой ваще никакой ,говорит что самая страшная головная боль с самого глубокого бодуна, ваще ничто по сравнению с тем что у него сейчас в башке творится.оказывается как он сам говорил ветерком иногда запах выхлопа доносило,а кабина в урале разве что собаки в дверные щели голову не просунут.
avaks написал :
Цитата: многа букаф
Коротко отвечу так:
300градусов это радует, но при постоянных колеебаниях как она себя поведёт ?
асбест то крошится унутри не будет ?
ващето мне приходила мысля в башку ,что наверно газы при движении с большой скоростью по гофре такой подвижной конструкции ,в местах стыковки ленты наоборот, по законам газодинамики создают разряжение . никто не силён по этой части ?
дятька написал :
Он там находится в ограниченном пространстве и выкрашиваться не может практически. Но утверждать на 100% не буду, но на мазде, на выхлопе стоит точно такая, и служит годами. А кто сомневается, то может поставить генератор на улице, под навесом, и все страхи уйдут окончательно.
Каждый волен решать сам.
а на выхлопе между чем и чем ?
это я к вопросу о температуре
дятька написал :
Между выхлопным коллектором и трубой.
дятька написал :
сегодня посылка пришла с EBAY, с инфракрасным термометром, завтра замерю температуру выхлопного коллектора Мицубиси. Отпишусь, не примерно, а со 100% гарантией.
да не надо ,просто глядя на фото по ссылке не разберёшь из чего сделано толи нерж толи ещё чо,а ответ был что на мазде точно такая же, ну я засомневался чтоб для кабелей делали из того же ,как на выхлопе
Удивляет дядка cimon (смайлик- "ржунимагуваляюсьпадсталом") На все приводит аргУмент. И шланг с асбонитью и градусник пришлепает для померу темпетуры. Тока эта штука для проводов и кабелей, нах...
Так и еще кто- нить обезбашенный сделает.
cimon написал :
И что даст эта информация?
Вот если бы замерять концентрацию угарного газа в закрытом помещении до и после часа работы генератора с кабельной гофрой, одетой на выхлопную трубу и выведенной наружу.
да при чём здесь удивляет ,мужики все грамотные все всё понимают ,просто по жизни бывает ну не должно фунциклировать говорит здравый смысл ,а сцука фунциклирует ;это невозможно! сказала причина.... это безрассудство ! заметил опыт... это бесполезно ! отрезала гордость... попробуй ! шепнула мечта....
2Николай_С Можно применить гофру для подводки газа к котлам,размеры начинаются от 15мм.Нержавейка,легко гнется.
shuninm написал :
Читайте внимательней, мой дорогой теоретик, здесь выкладки не мои, а пишет производитель, и прошу обратить внимание, что (Рукав металлический предназначен
для вентиляционных систем.
Рабочая температура до +300 град. для рукавов с асбестовым уплотнением.
Изготовитель: ООО ”Промрукав”, г. Москва.)
и дорогой мой "ржунимагуваляюсьпадсталом" самое лучшее проверить лично, практически, а потом глаголить.
