Никогда не приходилось работать с ними, однако уже придумал для себя кучу задач под него. У кого есть опыт, подскажите пожалуйста, возможно сверлить вручную сталь 3-4 мм? Какой мощности дрели для этих сверел используются?
вот, нашел недорогое у энкора за 430 рублей, хочется верить что для разовых работ пойдет?
Никогда не пользовался и даже в живую не видел(ну деревня я ). Скажите как оно сверлит-то судя по картинке сверло состоит из набора гладких цилиндров. А где режущие кромки? Или оно трением дыри делает?
Все я понял, посмотрел другие фотки. ИМХО фигня это сверло. Если кромка сядет как его потом затачивать?-никак! Ну если только тоненьким абразивным диском, но кромку завалишь полюбому.
Себе такого точно никогда не возьму.
Не знаю как его точить (пока) но знаю что точится- ибо сделано в буржуйстане и активно юзается а значит все продумано. (смотрел фильм "американские мотоциклы"- они только таким рамы сверлят)
Пользуюсь ступенчатыми сверлами лет эдак с шесть. Как дюймовыми так и метрическими. Для сверления отверстий в тонком металле, пластике (до 3-4 мм) - незаменимая вещь. Сверлом Бош 4-30 без покрытия, при сборке шкафов управления, просверлено порядка 1 тыс отверстий диаметром от 4 до 22 мм. Ничего сверхсложного, в заточке данного инструмента нет. Можно затачивать как "на руках", так и на обычном заточном станке (станок для концевых фрез).
Особый трепет и восторг от ступенчатых сверл, проявляется у владельца новенького авто, при сверлении отверстий в кузове автомобиля, например - для установки спойлера. Подводишь вращающееся сверло к кузову - владелец, закрыв глаза, хватается за сердце, открыв глаза, увидев идеально ровные края отверстия, полное отсутствие краевых загибов, сколов краски и заусенцев, произносит: "ухнихуясе!"...
Инструмент конечно дорогой, но себя полностью оправдывает.
Что касается заточки ступенчатых сверл...
Такие сверла бывают как с прямыми канавками, так и со спиральными. При заточке "на руках", на мой взгляд, точить легче с прямыми канавками. Затачиваются такие сверла на "тарелке" аналогично заточке метчиков.
Торгуем ступенчатыми свёрлами торговой марки Зубр. Сталь (указанная производителем) - Р6М5 либо Р6М5+Кобальт. Цена - около 6-7 сотен рублей за сверло 4-20 мм. Берут редко, но отзывы, в целом, положительные: своих денег, мол, стоят. Упоминают про дико дорогие высокомарочные свёрла, которые, несмотря на цену, получаются подчас даже выгоднее, но - в нашем городишке не поймут того, кто выставит кусок железки за несколько килорублей в розничную продажу.
Применяются для сверления нетолстых материалов большим диаметром.
Частенько применяю. Главный минус - цена и ограниченная глубина сверления (высотой ступеньки).
Незаменимо при работе с пластиками и фанерой, тонким металлом, алюмимнием и тп. Прочные стали не для него-жалко. Еще немаловажный плюс- например надо просверлить 20мм-30мм шуруповертом во дворе в алюминии,жести (кузове авто) или т.п. тут выход-только коронка, но коронка стоит денег а набор не универсален и стоит. Но и ступенчатое сверло -это уже набор всего в одном с тонким хвостовиком. самое главное - что это сверло сразу кассета разных сверел- сверлишь-надо побольше - надавил и уже есть побольше. Для задач сверления описанных мною материалов вполне хватает фитовского. Если деньжата лишние есть надо брать - вещица полезная, вполне может оказаться незаменима ( у меня всегда валяется в сумке 4-12мм такое сверлышко от фита, брал за 200р) .
Когда тупое — трением
По поводу заточки. Обратил внимание, что такое сверло, по сравнению с обычным спиральным, гораздо медленнее тупится.
Но обороты должны соответствовать.
а где можно почитать про СОЖ ? Я так понимаю, периодически во время сверления сверло окунаешь в какую-то жидкость и оно там охлаждается? А где продают эти СОЖи?
2 левша вообще - это товар, ориентированный на заводы. Так что купить готовую СОЖ может быть непросто. Но можно подобрать из хозяйственных материалов: мыльная вода, машинное масло, керосин. Смотря какой материал сверлится...
Раньше, года с 2000 пользовался ступенчатыми сверлами много (по работе много приходилось их использовать каждодневно). С инструментом тогда было тяжко, доставалось трудно, но китая тож не было. Юзал французский Facom, потом KWB, и еще не понятно производителя написано было UNIbit USA с надписями в дюймах. Примерно стоили около 100$ за второй размер. За несколько лет не затупились. Сейчас для дома прикупил три типоразмера от Атака. Использую для пластика, аллюминия и жести. Особо никаких надежд на долговечность не возлагаю, ибо стоят соответственно. Еще прикупил Hagen, но тоже дешевка.
полнейшее ГЭ этот фит. купил как то до 12 диаметр- так он сцуко выпал( в патроне под биту) и упал каким то хитрым образом с высоты 1 метр переломившись пополам. это разве сверло? это ГУНО!
ПPOPAБ написал :
Это в Мск.. Тут : Fit - 1200руб ф6-30.
здесь такой в первых руках стоит 750 , в магазинах хозбыт 1000
когда сравнивал цены с Irwin на похожую расходку был удивлен что на FIT задирают цены не пропорционально качеству.
alex_k написал :
Какой-то странный маркетинг...
Особенность "морковок": необходима дрель с высоким крутящим моментом, и относительно низкой скорость вращения , около 1300 об/мин.
