Доброго времени суток!
Собираюсь подключить духовой шкаф и зависимую варочную панель. Провод NUM 3*6, розетку делать не планировал, подключать напрямую. Есть несколько вопросов:
Можно подключать провод сразу к духовому шкафу? не будет ли за шкафом высокая температура, опасная для провода?
Питание однофазное, значит надо делать перемычки между клеммами шкафа. Как их правильно делать (отдельными кусками провода или делать промежуточные кольца на одном проводе)? Если отдельными кусками, то можно ли под один винт крепить сразу три кольца?
Можно делать просто кольцо из провода или надо прикреплять через кольцевой наконечник?
В столешнице сделан вырез ровно под размер варочной панели. В комплекте с панелью шли направляющие. Можно просто положить панель в столешницу или надо дополнительно крепить направляющие (и зачем, чтобы поднять панель над столешницей)?
Заранее спасибо за ответы.
тю, на картинке же схема.)
1- можно. не будет.
2- перемычки должны быть в комплект. на картинке я вижу одну или в пучке они. 3 кольца физически могут не поместиться. нужно одним проводом неразрывно делать. фазным это возможно.
Dimas06 написал :
Перемычки должны быть в комплекте.
defaint написал :
я бы не советовал на прямую подключение к проводу лучше все таки розетка -> вилка, а вдруг вам надо будет отключить прилу или отодвинуть ее.
Куда вы собираетесь отодвигать встроенную в мебель технику?
патамуша обычно домашний "великолепный Гоша", считающий что "папа может, папа может всё что угодно!" не умеет облуживать провод тончайшим слоем припоя, а может только "обкакать" жилу припоем и получить потом её обгорание в клемме
mishel_pl написал :
Вопрос возник. прокладку спец. кабеля от щитка делали ?
Должны были от щитка делать. Надеюсь, что не обманули (прокладку кабеля не видел, замурован в полу). В щитке кабель явно не виден.
mishel_pl написал :
многожильный провод без лужения только в клеммах
У меня моножильный провод.
greg111 написал :
Нашел . Три в пучке. Вопрос: их можно "вставлять" сверху (см. картинку) или надо только снизу. Если снизу, то они будут накладываться одна на другую, рядом их нельзя поместить из-за конструкции.
defaint написал :
прочтите инструкцию по установке там все предельно подробно расписанно
Прочитал. Написано как, но не написано, зачем. Можно просто положить варочную панель в отверстие, если варочная панель лежит спокойно и не болтается? Но отверстие не впритык, а на пару миллиметров шире, чем "основание" варочной панели. Но "верх" закрывает отверстие полностью, конечно.
так тоже можно. провод колечком если поместится то во второй средний винт. третья перемычка на нули.
Dimas06 написал :
просто положить
в комплекте должна быть лента герметика- её проложить к поверхности по периметру для гидроизоляции. там ещё есть кронштейны 4 штуки- советую прикрутить поверхность.
