#125790
Можно ли на один антенный кабель, применяя сплиттеры, "нанизать" несколько телевизоров? какая максимальная протяженость такой системы? сколько телеков можно подцепить? Можно ли посредством сумматора "влить" туда сигнал от тарелки? Я так понимаю, надо протянуть к сумматору "коллективку" кабелем Rg-6, а потом уже начинать гирлянду кабелем для тарелки, например Af-113.
У меня от коллективной 4 телевизора работало.
При подключении нескольких источников возможны помехи,
если частоты от кол. и уличной антенн одинаковы.
2AlopexLagopus
Почитайте, например,
Прокомментируйте пожалуйста вот такую схему. марки сплиттеров и сумматора не указываю - ламер я , хотелось бы их узнать от специалистов. Так же интересует вопрос - можно ли ВСЮ эту схему сделать на Rg-6 кабеле?
Какой диапазон конвертера?
AlopexLagopus написал :
ламер я
не знаю даже что такое конвертер, не говоря уж о диапазоне... просто в будущем собираюсь ставить тарелку. как там че - понятия не имею....
да стандартный видать конвертер. ладно, уточним, какой спутник смотреть будете -астру, хотберд?
по схеме вполне возможно, но как правило на сплитереах делают звездой. а вам проще будет на проходных розетках, толко гемор в выборе затуханий. а вот на этот вопрос вам поможет ответить друг из организации кабельного тв, померив сигнал на выходе с "кабельного щитка"
Load написал :
спутник не знаю какой. не решил еще, не ориентируюсь в данном вопросе. Тогда вот такой вопрос: если все сделать на кабеле RG-6? И еще я не верно на схеме обозначил - сплиттер=ответвитель (не делитель). Что будет с сигналом коллективки после подмеса туда сигнала со спутника? Схему исправил, прокомментируете?
автору топика
можно сигнал с RF-выхода спутникового ресивера подмешать к сигналу эфирной антенны и пустить на остальные три телевизора
а если нет опыта- лучше разветвительную схему использовать
как пример , на вскидку : сигнал эфирной антенны подаём на разветвитель 1вх-2вых - 1 выход на первый телевизор , второй выход на RF-вход спутникового ресивера (ресивер соединяем с первым телевизором посредством RCA.........RGB.........S-Video и т.д. и т.п.)
далее RF-выход ресивера подаём на разветвитель 1вх-3вых , три выхода разветвителя соединяем с антенными гнёздами остальных трёх телевизоров
если потери на разветвителях и антенном кабеле будут летальны для уровня сигнала на входах телевизоров (я не знаю уровень сигнала на входе "коллективки") - то можно будет применить усилитель с соответствующим Вашим задачам коэффициентом усиления , но тогда скорее всего придётся пересмотреть схему подключений и возможно видоизменить её :-)
