#1795151
кто-нибудь работал с самонивелирующимеся полами?если да,то подскажите какие смеси предпочтительнее.
смотря какая толщина вам нужна ну и по деньгам тоже нужны пояснения. я лично работал с ветонит ваатери плюс и крепс сл-пол. обе мне понравились.
Реклама
Цементный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена
Высокопрочный!
Для выравнивания пола в неотапливаемых и влажных помещениях,
с уникальным расходом.
Подробнее
из приличных: Форбо, Томзит, Унцин... из недорогих: Ивсил Тай-Род III
вот темы недавно были:
всё - к лучшему?
kdv написал :
какие смеси
надо начать с перечисления того что у вас есть в магазинах.
Thomsit DG кто с таким полом работал,есть нюансы?
2kdv Thomsit DG предназначен для слабых оснований... А вообще смесь должна быть хорошая, я, к сожалению, не смог её попробовать пока...
всё - к лучшему?
kdv написал :
Вчера заливал Основитом т-45
10 мешков замешивал по 2 мешка в замесе. Работал с братом, за час залили 10 квадратов. Поверхность стала как яичко)) куриное)
Хупх написал :
Интересное сравнение.
По форме или как?
Alex_Kov написал :
По форме или как?
Скорей всего по форме, т.к. не особо хорошие эти смеси
Alex_Kov написал :
По форме или как?
по гладкости-шершавости)))
Tile_EXP написал :
не знаю какие Вам доставались смеси, но она идеально ровно взяла горизонт. По всей площади вкручивал саморезы, чтоб контролировать горизонт, так вот все саморезы вровень с полом получились.
Если нужно могу фото выложить результата.
Хупх написал :
ну что сказать если вы 45 сделали нормально и быстро, значит вы молодцом (смесь так себе).!!!!
kdv написал :
большая часть гипс, безусадочная, как уже написали, из-за этого может ровнять до 30 мм, работает от 3 мм, растекается хуже чем ДД.
gans gr написал :
спасибо, смесь, ИМХО, имеет лучшее сочетание цены качества среди смесей для заливки перепадов горизонта от 0 до 10 см. Это подтверждает еще то, что смесь очень популярна у нас. В 2-х Леруа Мерленах и одном ОБИ еле нашкреб 10 мешков. По словам менеджеров ее очень быстро раскупают. В пятницу в Леруа завоз был, я стоял и смотрел на пустые полеты с цеником Т45 смеси. Менеджер уговаривал меня и еще 2-х мастеров(в большей степени их, я был не с нимим) купить другую смесь. Рядом стояли полные палеты Ивсила и Ветонита. Но мастера сказали, что только Т45. Послушав уговоры менеджера, что Ветонит гораздо лучше Основита я пошел примиряться к нему, но цена в 900рублей за мешок (против 230 Основита) сбила мой пыл)
Я не говорю что Основит супер смесь, лучше всех и даже Ветонита, но свою функцию по выравниванию пола эта смесь выполнила и несильно ударила по карману.
Если з/п не хватает нужно либо экономить либо зарабатывать больше)))
Хупх написал :
если не сложно, то выложите фото вместе с правилом, просто посмотреть что получилось.
gans gr написал :
конечно не сложно. Только в субботу попаду на дом. К вечеру субботы выложу
спасибо!
да не за что)
Хупх написал :
Цитата:
Сообщение от gans gr
тоже интересно... хотя, если предварительно было вкручено куча саморезов в качестве реперов - наверное, реально было так сделать, имхо...
всё - к лучшему?
koris65 написал :
ну как куча, вкручивал, примерно, равносторонними треугольниками с длиной стороны 50-70 см на проблемные участки - "ямы"
в краснодаре зашли бы к стройресурсу, они вам показали бы другую смесь (дороже чем основит) почти в 2 раза, но она и работает по другому.
сейчас ветонит один из самых дорогих.
gans gr написал :
не знаю таких магазинов. Я ведь не профессиональный наловополист, я только делаю свой ремонт)
Интернет говорит что стройресурс есть только в Ейске. А что за смесь? Мне еще одну комнату в 20 квадратов заливать)
я говорил про 976.
а вообще это не магазин и диллер, цены там чаще всего несколько ниже чем в рознице.
сейчас не могу ссылку выложить, на заводе половина всего блокируется (админы, раз их так)
нашел их в №3 посту выкладывали, и разговор шел вааще про тонкие слои, не то что в толстом.
там 21 посту и наглядный результат,
Не выдержала душа поэта, заехал на дом, сфотографировал. Долго пытался найти хоть какой-то перепад
Вот самая большая "щель"
в нее спичка не помещаются
Может у нас другой Основит?)
Хупх написал :
подскажите, плиз, про Основит Т 45. Комната 19 кв.м. у нас. Перепад не большой минимум 0,4 см, максимум 2,6, т.е. разница между низким и высоким уровнем всего 1,8 см.
  1. какой лучше делать минимальный слой в самом низком уровне? я предполагаю 0,5 см (где завышен пол) и 2,3 см (где занижен пол).
  2. Т 45 по маякам не зальешь! а куда выливать смесь: в центр комнаты (19кв.м.) или в угол, где слой Основита Т 45 будет самым тонким и он сам утечет в более глубокие места?
  3. Правилом разгонять в какую сторону? просто орентируясь по линиям, нарисованным на стенах в качестве общего уровня?
Alex_37, если полы хорошо прогрунтованы, очень хорошо, и правильно замешан основит, то он сам потечет и будет стремиться к горизонту, Вам нужно просто помочь ему в этом при помощи игольчатого валика. Мы залвали от угла в сторону выхода из комнаты. Там где перепад большой я вкручивал саморезы, как маяки их шляпки работали. Заливать легко, просто нужно хорошо подготовить основание, правильно разводить смесь и делать все без перекуров и быстро.
У Вас все получится!)))
Чтобы не плодить тем, на форуме четкого ответа не нашел.
Озадачен вопросом использования наливного пола на остекленной и неотапливаемой лоджии. Уже закуплен основит T45 и тут увидел, что он для внутренних работ, никакого упоминания про морозостойкость. Поверх пола планируется керамогранит (на морозостойкий клей :-) ). Основное выравнивание пола уже сделано смесью тай род 1 (тоже посмотрел - морозостойкая).
Саморастекайка нужна, чтобы залить уложенный тонкий кабель теплого пола, слой 10 мм и сделать идеальную ровную поверхность, чтобы потом по ней положить на тонкий слой клея керамогранит.
Интересуют практические советы: стоит ли рисковать в моей ситуации, или все же лучше отказаться от саморастекайки.
vit5041 написал :
про морозостойкость
для начала как происходит сам процесс, наливается наливайка, застывает, помещается в ванную с водой, день напитывается, на ночь ставится в морозильную камеру, на следующий день в воду и т.д. так проводят 25, 50 раз, потом помещают под прес,Ю проверяют прочность на сжатие, изгиб, так же адгезию. в вашем случае сверху есть покрытие, оно защищает от влаги, поэтому не переживайте! можете использовать.
дальше вопрос с ТП. там процесс такой (ук сожелению только в европе, т.к. в РФ ТП не нормируются), там так , заливается, 14 дней в нормальных условиях, потом в термо шкаф при 70 град, еще 14 дней, затем 1 день нормальные условия, потом проверка по всем параметрам.
однозначно все европейские смеси и клеи так проверяют, то что производят у нас , наверное тоже, но должно быть написано, для ТП. в крайнем случае задайте вопрос в тех отдел.
по своей смеси (Форбо) скажу, что так делать можно.
Заливал основит 45 (по совету строителя)в 2-х комнатах с учетом всех требований инструкции результатом не доволен - трескается пол и через месяц, до этого заливал в первых двух комнатах старатели быстротвердеющий так очень вышло здорово и нет претензий к полу.
gans gr
gans gr написал :
Спасибо!
Да, влаги там не будет, это точно.
ОК, попробуем рискнуть.
