ser009 написал :
Залить бетонную стяжку с метало пластиковыми трубами.
ИМХО. Сначала стяжку с арматурой, вставленной в стены по периметру, а затем уже стяжку с металло- пластиковыми трубами. А еще я бы посоветовал в верхней стяжке сделать каналы (открытые сверху), затем уложить трубы, свободное пространство засыпать сухим песком, а сверху тонкая цементно-песчаная стяжка - это намного облегчит замену труб в будущем.
У меня была похожая история. Хрущовка, первый этаж без техподвала, лаги на кирпичах, кирпичи на земле. Все выкинул (полы), дальше весь строительный мусор от сломанных перегородок, щебень, песок, арматура ф16 сетка 15х15 см, вязаная проволокой ф 2 мм (просто сварочника тогда не было, но строители говорят, что так лучше), бетон 8 см, цементно-песчаная стяжка 1,5 см. Стоит уже восьмой год, площадь - 60 м. кв.
не надо "там" ничего делать... надо гидроизолировать (закрыть землю) присыпать песком, по периметру можно проложить металлопластиковую трубу (контур отопления). Летом открывать продыхи в срубе. Снаружи утеплять сам фундамент и на метр (под отмостку) - пенопластом.
Если засыпите хламом - никогда не избавитесь от влажности, а если совсем "повезет" то может и "вырасти" у Вас пол горбом - никакая стяжка не спасет.
да, еще- снизу черный пол надо обрабатывать антисептиком - и ничем не закрывать! если будет "потеть" это верный признак сырости и надо принимать меры по изоляции земли от подпольного пространства!
Удачи!
пс - у меня дом из бруса и от подошвы не заглубленного фундамента до черного пола 40см фундамента+ 45см три венца бруса ... (планирую рекламные баннеры кинуть и присыпать... в маленькой баньке под пол положил на выровнянный грунт (уклон для слива есть) рубероид - 3-й год полет нормальный ! сухо!
