Ув. Мастера, приходилось ли кому монтировать ?
Поясняю: встала задача, возможно вообще одноразовая; не хотелось бы тратить лишние деньги на спец. "приблуды".
Требуется присоединить на столбе и в счетчик загнать. Столб метров 8, длина промежутка по прямой до зоны счетчика около 30 м. Наклон град. 45-50. Со стандартным крепежом (зажимы, ролики и пр.) проблем нет - клиент платит, а вот инструмент на мне.
Походил по сайтам, на предмет грамотного монтажа и приуныл. Может настоять на другом кабеле и на тросике подвесить?
......а в чём проблема-то? Из инструмента надо для подключения СИПа : ключ на 13 (и то если анкерные зажимы не клиновые,.....хотя он всеравно понадобится ), отвёртка (чтоб "загнать" его в счётчик,хотя лучше....в автомат),"лазы или когти,лестница (для подключения на опоре и у дома).Но самое главное ,на всякий случай (.....а случаи всякие бывают) снять напряжение с линии (......меня от батарейки трясёт ). Удачи !
Legion написал :
А какие там приблуды насколько помню лебедка да "мясорубка" для натяжки ленты при монтаже крючков? вы бы хоть поподробнее описали проблему что именно смущает.
