#1796210
Имеется ЖК телевизор Philips (диагональ 47 дюймов) вес - 23 кг., который необходимо повесить на кирпичную стену, оклеенную гипсокартоном (клей perlfix). Гипсокартон клеился в соответствии с
инструкцией - на горизонтальный лист наносились "кучки" клея , затем лист прислонялся к стене и выравнивался с помощью правила и киянки. Таким образом между гипсокартоном и кирпичем
осталось довольно много пустот от 1 до 3 см.
Для крепления телевизора куплен кронштейн Kromax Star 2 (вот такой ), представляющий из себя пластину с направляющими, которая крепится к стене
шестью дюбелями.
Проблема в том что штатные дюбеля короткие и не достанут как следует до стены, кроме этого не хотелось бы сильно притягивать кронштейн к стене, что-бы не разрушить гипсокартон.
Первое, что приходит в голову - заменить дюбеля на более длинные анкеры (возможно подойдут оконные). Кроме этого можно подложить фанеру большего размера, чтобы более равномерно распределить нагрузку на стену.
Прошу поделиться опытом (возможно кто-то уже делал что-то подобное) - как лучше сделать?
Alex7000s написал :
Крепили полки в магазине к подобной стене вот такими штуками.
Анкер забивной
В кипиче отлично держится. Вкручиваете шпильки, на них кронштейн, дальше гайки с шайбами.
Подстраховаться можете еще и этим
Кстати, если это ваш кронштейн
то там не шесть, а восемь крепежных отверстий.
РекламаИнновационный аппликатор
Многоразовое использование пены до 60 дней
Точность и удобство нанесения, Выход до 45 литров
Подробнее
А можно каким либо образом заполнить пустоту между гипсокартоном и стеной в местах крепления кронштейна?
А каким местом раньше думали? Как правило, в таких случаях под низ,под гипсокартон,крепится многослойная фанера.
Вы думаете гипрок проломится если начнете затягивать гайки?
Можно куски трубок на шпильки одеть или гайки накрутить.
Вариант на шпильках и анкерах самый надежный но требует наличия болгарки или ножовки по металлу и напильника.
7351 написал :
если кирпич пустотелый или керамический то не очень
DRDR написал :
Так и делаем когда приходится телекоммуникационные шкафы на стены, обшитые ГКЛ, вешать
DRDR написал :
Одеть кусок трубки или накрутить гайку - неплохая идея.
Можно под кронштейн аккуратно вырезать гипсокартон. Закрепить на кирпичную стену кронштейн или на стену установить переходник, а на него кронштейн.
А если пустоты, которые попадают под кронштейн (они определяются простукиванием)
запенить монтажной пеной или заполнить тем же клеем perlfix (используя гильзу из-под герметика и пистолет для герметика, чтобы под давлением ввести смесь через отверстие в гипсокартоне).
После того как все застынет - просто посадить кронштейн на дюбели подлиннее?
rusfar написал :
Жалко стену портить.
металлический анкер 10мм- длиной 8-10 см - и прекрасно будет лежать на гипсе- гипс не такой рыхлый как кажется- главное чтобы анкер в стене хорошо сидел
латунный анкер и шпилька, отверстие в гипсокартоне сделать больше чем шпилька, чтобы она не касалась его, купить широкую шайбу и закрыть отверстие ею и гайкой и все. Нагрузка пойдет на кирпич.
P.S. посмотрел на кронштейн, шайбы нафиг, притяните его и все. Вешал так кронштейн более сложной конструкции (выдвижной), для 50кг телека ))) выдерживал мой вес.
necuk написал :
Это главное.
Несколько лишних сантиметров тангенциальной нагрузки - не проблема, если возьмете достаточно длинные анкера.
Отверстие в гипсокартоне побольше, в отверстие трубку, что бы уперлась в стену и другой ее конец заподлицо с гкл. Все можно затягивать крепеж.
