#1796996
На культиваторе Cougar (Китаец) есть такая проблема, может быть у кого-то было что-то похожее (оговорюсь, что он гарантийный и повезу его в сервис центр, но хочется самому разобраться получше). Итак купил новый, собрал, залил масло, завел, дал поработать немного, потом стал пахать, и выяснилось что от ремня приводного идет дымок, пытался крутить натяжения тросика (ослаблял его), дым пошел еще больше, и шестеренки (на которых валы и ремни) все пластиковые и начали плавится, вообще заглушил, повезу в сервис. Кто-нибудь сталкивался с таким? Пластиковые шестеренки это вообще одноразовая конструкция по-моему или это нормально на современных мотокультиваторах?
Shenbao написал :
если дымок,то значит ремень пробуксовывал и значит трос натяжного ролика надо не ослаблять а наоборот усиливать натяжение. Если при нормальной натяжке ремень не пробуксовывает но все равно горит, то значит нет соосности шкивов.
Чем всё закончилось? У меня та же проблема (отпахал пару соток).
Такое сцепление?
да один в один, причем ремень заднего хода практически лысый уже у меня, как мне кажется еще проблема в слабых пружинах (которые после отпускания ручки вперед или назад, оттягивают ролик обратно (у меня он не до конца оттягивается обратно) и сами "направляющие" к которым эти пружины цепляются болтаются все как-то, а если их сильнее притянуть, то еле двигаются. Вообщем закончилось пока ничем, звонил в сервис центр, сказали привози, на этой неделе надеюсь отвезу.
Пластмасса в приводе не внушает оптимизма. А ремни горят только из-за неправильной регулировки - на любой технике.
пластмасса еще и плавится :-)
Та же проблема с ремнями, благо на гарантии...
И что по гарантии делают? Не будешь же после каждой вспашки в гарантию его таскать...
Shenbao написал :
Пластмасса для шестеренок должна быть полиамид - темно серая или черная (с антифрикционными присадками), на шкиве должна быть темно серая с 30% стекловолокном, а такая пластмасса, как на фото общего применения - только ведра делать. На ремнях на тяжелых работах выделяется в виде потерь около 200 ватт тепла, можно кипятить чай и плавить пластмассу . Свою лепту так же вносит нагрев картера двигателя до 130 градусов.
отдал в гарантию, там еще 4 таких же лежало, ждут зч и будут делать. Спросил у мастера будет ли какая-ибудь доработка или усовершенствование, он сказал нет...
Shenbao написал :
Где и почем брали это чудо, изучите закон о Защите прав потребителя, возможно есть способ сдать его обратно и вернуть деньги.
И вообще аккуратней с пластиком на таких агрегатах, пластик - показатель любительщины, профи делают из железа.
Наши производители делают недорогие культиваторы с импортными двигателями
Да в Москве он много где продается, я в Кастораме брал, еще в магазине Дом и ОБИ есть, стоит 16 тыс.р
WOW! написал :
Как же тогда кайманы и пуберты всеми так горячо любимые? У них тоже ведомые шкивы из пластмассы и стекловолокна там вроде нет, но они не плавятся.
SERVER77 написал :
Ну это только вроде. Шкивы у них не кетайские.
SERVER77 написал :
По нашим меркам, все эти кайманы и пуберты с их пластмассовыми шкивами - только для развлечения поработать немножко на грядочке. Мы же берем технику чтобы она РАБОТАЛА, ПАХАЛА много лет. Вы представляете что будет с этими шестеренками через 3-5лет при интенсивной круглогодичной работе, особенно если еще и снежок при -20 почистить? Догадаться несложно...
SERVER77 написал :
Вы что, шлифы под микроскопом смотрели? Короткое стекловолокно видно только так. Пуберт известная французская контора, она себе не позволит впаривать барахло, но и сэкономит при случае на материалах, на любительских мотокультиваторах особенно. Вообще это мировая тенденция, делать одноразовые вещи
52dim написал :
Помогай вам Боже труженики. Только на вас и уповаем. Поднимете в державе сельское хозяйство на своей многолетней технике.
WOW! написал :
Последнее время есть такая тенденция и у пуберта. Движек не тот, редуктор тоже и на ремни народ жалуется. Наверно пуберт тоже разобрался куда что отправлять. Поездил вчера по магазинам, таких бы пубертов не брал. Куды крестьянину податься... А на счет пластмассы - на неве мкм-45 редуктор силуминовый, но хуже кетайской пластмассы. Уже и клеил и варил. Тоже под мировую тенденцию подстраиваются. Молодцы. И засекретили спецификацию конкретно. Сраму наверно опасаются.
В гарантийной мастерской все за день починили (поменяли какие-то запчасти), чтобы не ломался мастер сказал как можно меньше пользоватся задним ходом (хотя я им попользовался буквально 2-3 метра)
Shenbao написал :
Нет слов просто. А чтобы культиватор вообще не ломался, надо им вообще не пользоваться?
Shenbao написал :
Бред конечно.
Думаю единственный выход точить ведущие шкивы с настоящего материалу. Ведомые авось походят.
