#1797171
Подскажите пожалуйста СРОЧНО чем и как резать керамогранит (плитка 35 х 53 х 1 см). Т.к. я купила точное количество плиток, а наш "рукастый" мастер уже 4 штуки расколол ... И все никак не поймет ЧЕМ ему ее резать, делать отверстия... А плитка дорогая, продается только коробками, ждать 60 дней, поштучно не докупить..
И вообще, вопрос, в похожей ситуации кто покупает новый материал, заказчик или работник, который этот материал (плитку) запорол ?
Заранее благодарю за ответы.
NadyaR написал :
резать нужно плиткорезом, бывают дешёвые и дорогие, дешёвые каждую вторую плитку ломают, дорогие - тоже бывает, ломают... но реже.
NadyaR написал :
покупает тот, кому этот материал нужен
NadyaR написал :
всегда нужно брать с запасом, до 10%. Если в результате работ этого запаса не хватает, вот тогда нужно разбираться, кто виноват: мастер, инструмент или плитка. (Или тот, кто эту плитку ему подсунул)))
Грэй написал :
+1
NadyaR написал :
а чем ваш мастер режет?
Каким-то станком, сегодня уточню, каким именно...
Если плитка не была закуплена с нужным запасом (7-15%), покупает клиент. Иногда процент "запаса" может быть и больше (маленькое помещение, большая плитка, способ укладки - диагональ). Режут такую плитку "мокрым" электрическим плиткорезом. Можно "болгаркой", но очень пыльно.
Вообще-то количество плитки не самим следовало определять, а с мастером согласовывать.
резал пятерку керамогранита (50х50) самым дешевым плиткорезом из магазина (покупался на один ремонт) абсолютно без проблем
из примерно 15 плиток сломал штуки 3
Dmitrij_spb написал :
а надо не одной
NadyaR написал :
К сожалению иногда попадается такой керамогранит,что с ума сойдешь пока приноровишься.Чем хуже КГ,тем лучше нужен инструмент.Попробуйте,например "Эстиму" порезать.
justis1 Про согласование количества с мастером:
  • во-первых плитка продается коробками, т.е. +1 коробка = +7 штук, цена не маленькая.
  • во-вторых, не первый уже ремонт и плитку считать умеем надо было подрезать всего 4 плитки по прямой, у одной отрезать квадратик, и выпилилить отверстия под смесители.
На мой взгляд из 28 плиток не так много и подрезок...
justis1 написал :
+100
всё - к лучшему?
mihamaster написал :
А что Эстима полное г..? Если так, то что посоветуете из неглазурованного, неполированного, цельноокрашенного (желательно в бежевые тона) напольного керамогранита 30х30. Желательно за приемлимые деньги. Укладка предстоит под 45, поэтому "резабельность" важна.
dept103 написал :
Просто режется почему-то плохо Я имею в виду ручной плиткорез.Мне не очень много приходилось иметь дело с керамогранитом.Обычно у испанских производителей все без проблем.Конкретно по названиям затрудняюсь посоветовать.Сейчас может кто подскажет.
Большое спасибо. Особо сильно не горит. Покупать/класть собрался летом. Для резки уже купил "одноразовый" мокрорез. Если кто посоветует по производителям керамогранита (под мои нужды) буду очень благодарен.
может, здесь что-нибудь найдёте?
всё - к лучшему?
Мужики, вы меня извините, но вы какую то ахинею тут распространяете.
2NadyaR Сантиметровый керамогранит под Ваши задачи без брака можно порезать только супер-пупер роликовым плиткорезом, которых на всю Россию не больше сотни штук, мокрорезом электрическим (любым), болгаркой насухо (очень много пыли)
20%брака.Не хило.Если конечно плитка дешевая.
dept103 написал :
Прекрасный кераморганит. Использовал и полированный и неполированный. Замечательно режется электрическим плиткорезом. У полированного геометрия чуть ли не идеальная, можно класть практически вообще без швов. У неполированного - швы приходится делать минимум 2,5 мм, иначе заметно будет. Но и стоит неполированный очень бюджетно.
номально порезал дешевым ручным, сначала пытался резать электрическим с мокрым резом- очень много сколов по кромке, попробовал ручным- очень понравилось, практически без брака и довольно ровно ломается.
Specky написал :
Именно им и делал, из проблемм кроме размеров (пришлось предварительно сортировать) еще сильный разброс по толщине, и иногда бывает совсем выгнутый (см.фото), но режется нормально!
Lok написал :
Это от диска зависит. У меня три китайских диска для мокрого реза - у всех зерно разное. Диск с самым крупным зерном лихо режет, но сколы большие. С самым мелким зерном (зелёный Fit) - сколы не превышают полмиллиметра и полностью ликвидируются фаской, но режется труднее. Но с этими сколами проблем особых не вижу - резаный край либо закрывается плинтусом, либо оказывается под настенной плиткой. Фаска - так, чтоб эстетическую завершённость процессу придать.
Lok написал :
Да, это жесть, конечно, но мне такого не попадалось - и толщина одинаковая, и ровные, и геометрия хоть и не идеальная, но вполне приемлемая - сначала пытался подбирать, а потом бросил - и так нормально вышло. Я вообще не знаю, как такую плитку в коробку могли затолкать - они же там очень плотно уложены. А может манагеры специально по дешёвке брак скупили и барыжат.
Кстати, на фотке стикер с надписью "сорт 2" - в этом-то наверное всё и дело. Я покупал - цена за квадрат на сотку больше была. Сорт, честно говоря, не помню.
а мне кажется должен подрядчик платить, если только он не отказывался класть этот керамогранит.
чёж за руки такие из 4 резов 100% брак? я правильно понял?
клал керамогранит себе в прихожую корридор кухню ванную, резал плиткорезом на направляющих трубках, там рукой прижимаешь и перемещаешь инструмент, потом ставишь штучку похожую на перевернутую букву V на плитку, надавил и ровно раскалывается. брака очень мало. может мастеру надо давить посильнее и делать рез за 1 движение инструмента, а когда прервался на середине и пытаешься продолжить рез со 2-го захода - часто брак. больше брака было на неоднородной плитке где розоватые сероватые и черные кусочки разного камня спрессованы. она была похрупче
Мне кажется в данной ситуации нужно определяться с мастером таким образом, что за излишний брак - он платит сам. Или сразу найти мастера с хорошим инструментом и с гарантией на работы. Хорошим инструментом можно качественно порезать любой керамогранит
Да... вы правы. Еще раз убеждаюсь, что ВСЕ и все нюансы надо заранее проговаривать, а еще лучше прописывать в договоре. Просто раньше не сталкивались с таким... керамогранитом / мастреом
