#1797303
Уважаемые мастера, помогите пожалуйста! У нас в квартире вышли из строя сразу три телефонные розетки, осталась одна рабочая.Вызвали мастера с телефонного узла, пришел какой-то молодой парень, с порога заявил, что у нас "закоротило", после настойчивых просьб выяснить, где именно закоротило, сообщил, что нужно искать какое-то место "разводки телефонных проводов". У нас все провода убраны в стены, они выходят через электрические розетки, так нам делал мастер лет 5 назад, но выяснить у него, где эта загадочная точка разводки невозможно, он, к сожалению,умер. Вопрос:что делать в данной ситуации?! Неужели один выход, как нам сказал этот молодой парень: тянуть новую проводку поверх плинтусов? Ремонт в ближайшие пару лет точно не планируем и совсем не хотелось бы громоздить провода. Может есть кто знающий, разбирающийся и в телефонии и в электрике? Все добрые услуги и усилия будут оплачены.
2Ариша Чушь несет ваш мастер, если бы закоротило, то ни одна бы не работала
Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.
Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие
Подробнее
Связисту на месте видней. Или оставляйте одну рабочую, или как он говорит придётся делать. Это вам будет урок, что нельзя телефонные провода ни заштукатуривать, ни обоями заклеивать, как тут учат некоторые типа "специалисты".
Ариша написал :
одна то работает, Вам хватит вполне, к тому же в большинстве безпроводными пользуются...
p.s. я уже сомневаюсь а нужен ли мне вообще стационарный, живу в получасе от Питера, инет дешевле через сотовый, в город на городской дешевле с мобилы звонить...
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
Ариша написал :
Наверное под плинтусами.
amidant В пластиковом плинтусе специальный канал для этих целей:под слаботочку, силовой. А под деревянным - можно расценить как несмешную шутку.
Перец написал :
Уважаемый Перец! У нас провода не заклеены обоями, наш старый мастер убрал их вообще, они выходят из стены рядом с электрической розеткой. На старой квартире провода шли над деревянными плинтусами и это было раздолье для "погрызания" нашей собаке. Электрика у нас в порядке, провода в данном случае повредить тоже вроде бы никто не мог, в общем ситуация непонятная. Удивило то, что мастер не подошел ни к одной телефонной розетке, сразу с порога изрек "приговор".
юра Т написал :
Уважаемый Юра Т, нам конечно хватит одной, но хотелось бы понять, что у нас конкретно сломалось. К тому же происходят непонятные вещи, телефон иногда "тренькает", как будто кто-то звонит по параллельному, вчера в разговор вклинился посторонний мужской голос. в общем творятся загадочные вещи, на телефонном узле при этом уверяют что к нам никто не подключился.
amidant написал :
Уважаемый Amidant! Когда этот мастер ушел я позвонила на телефонный узел, рассказать что он нам ничего не починил, так там оператор заявила, что по их инструкциям телефонный кабель должен быть протянут НАД плинтусами, на что я ответила. что если он будет протянут над плинтусами, то я и сама смогу починить его обрыв и вполне обойдусь без их "специалиста".
Перец написал :
Да, у нас в плинтусах есть такой, используем под интернетный кабель.
Ариша написал :
вероятно на кабель(трещина в изоляции) или на соединение попала влага(дожди были?), часть уже отгнила, остальное догнивает... (самое противное что при этом бывает вызовы сбрасываются)
если это соединение то еще можно попытаться его найти и переделать, если сам кабель то это не лечится...
кстати, каким кабелем разводка сделана?
Ариша написал :
вот рядышком и положите телефонный кабель, желательно витую пару, моножилу... (можно такую же как и на комп)
Ариша написал :
Вот так и сделайте! Вам связисты в квартире вообще не обязаны в порядке выполнения заявки искать под штукатуркой повреждение и устранять. В частном порядке нужно договариваться. У человека кроме вас заявок больше двух десятков запросто может быть. В кавычки можете своего мастера и саму себя заключить.
Подводя итог, можно посоветвать вам не жадничать и договориться с тем молодым парнем.
Ариша, есть вариант такой - чтобы определить где косяк зарыт, берете на время провод и прямо от слаботочного подъездного щитка кидаете в кв до аппарата, отключив при этом старый разумеется в коробке. Перед этим надо посмотреть на качество монтажа в щитке, все ли нормально прикручено и не коротят ли жилы с соседними клеммами на другие квартиры или пустыми. "Треньканье" надо засечь и найти закономерность ))) может где-то контакт плохой, и от чьего-либо чиха тренькает, или соседи поднимают трубку. над розетками обычно ставят коробки (с кругленькой крышкой), если у вас так, поищите соединения там. поиск соединения начните с конца провода, который заходит к вам в кв.
P.S. это совет по поводу "закоротило" )) внимательнее прочитал Ваш первый пост - если сразу три розетки одновременно, попытайтесь вспомнить что у вас происходило в это время, может что-то сверлили или залило, упало, что-то тронули. соединение у вас или в коридоре (98%) или в щитке (1%) )) обрыв находится тональным детектором и щупом, время от 10 минут до бесконечности ) а рабочая розетка где оказалась?
Перец написал :
Да ну? А если схему прокладки сохранить - то можно?
BV Нельзя. Впрочем в своей квартире чтобы скучно не было, как у автора топика - то можно всё что угодно. По правилам, абонентская проводка должна быть легко сменяема(заменяема) и доступна для осмотра в любое время. Это и наблюдается в подъездах, но иногда, по вине жильцов, из-за установки дверей на карманы до коробок(щитков) порой не добраться. А на предприятиях при таком подходе поиск повреждения будет превращён в трудовой подвиг.
Ариша написал :
Ариша написал :
о покойных или хорошо или никак...
Ариша написал :
правильно! он проверил на КРТ - до квартиры нормально, а что там у вас старый мастер нахомутал и куда спрятал - это ваши проблемы или за денюжку!
BV написал :
нет!
Перец написал :
именно! в квартире за деньги!
Между делом, поздравляю всех связистов с профессиональным праздником! Удачи во всех делах!!!
Ага, а липистрическую проводку надлежит делать так-же - открытой и
Перец написал :
она ведь неменее опасна чем телефонная.
А противопожарных целях в обязательном порядке повесить в каждую комнату пожарный щит с багром и ведром, ящик с песком и пожарного.
Оччень любопытно узнать - вы у себя дома пользуете исключительно открытую тел. проводку?
Али как?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
2zvezdopad Мухи отдельно, котлеты отдельно. Это про ваш, как вы считаете, смешной, опус.
Как у меня дома. Отверстие в капитальной стене в подъезде, выше подвесного потолка. Проводка - кабель КСПВ 1*2*0,5 выше потолка по коридору. Далее в кабельном канале Legrand 20*12 к пустотелому плинтусу, далее куда требуется.
Там же и антенный кабель. К щитку естественно, только силовые.
