#1797384
День добрый... очередной прошу совет.
Выкладываем мы стены для санузла из пеноблоков. размеры 60х25. Понятно что ту сторону где кухня надо штукатурить. чтобы потом клеить обои (а нельзя ли прошпаклевать?). Но вот в ванной будет плитка. Как думаете надо ли штукатурить (а везде написано что не менее 1 см) стены? или можно на плиточный клей?
Небольшая каша по этому поводу сейчас в голове.
ylgo написал :
Дайте почитать....
2Михалыч - ну например тут в разделе "подрезка" - Для приклеивания керамической плитки толщина штукатурного слоя должна быть не менее 10 мм.
ylgo написал :
Скорее всего речь идет о толщине ГИПСОВОЙ штукатурки под плитку.Если стены ровные,можете сразу класть плитку.Только обязательно очень хорошо грунтуйте,желательно пару раз приличной грунтовкой.Если есть неровности,можно подравнять тонким слоем того же клея.Потом опять грунтовать.
2ylgo Там написано, что толщина слоя для плитки должна быть 1см. А про то, что надо обязательно штукатурить- ничего нет...-
Прогрунтовать и клеить, если поверхность ровная.
Вот прям на пеноблоки поклеена плитка
ylgo написал :
Можно ли не штукатурить пеноблоки под плитку?
Не можно, а нужно не штукатурить. Если, конечно, стена позволяет. Само собой, как уже тут писали, душевно прогрунтовать.
ylgo написал :
Шпатлевка от штукатурки, по большому счету отличается толщиной слоя (0...5 мм - шпатлевка, 5...50 мм - штукатурка) и размером зерна - шпатлевка более тонкого "помола", чем штукатурка. Если блоки уложены хорошо и нет проблем с плоскостью/углами, то достаточно только шпатлевки.
ylgo написал :
Смущает один момент - поры. Если где в швах м/у плитками останется щель - насосет через нее воду в стену из ванной от душа/брызг... Есть смысл пройтись "на сдир" перед поклейкой плитки тем же плиточным клеем, типа "прошпатлевать" и закрыть поры. Еще лучше - потом слой гидроизоляции (акриловой). Это в том месте, где по стене может течь вода. Гипсовая штукатурка в этом пироге однозначно лишняя.
ylgo написал :
Потратьте усилия на то, чтобы выложить стену идеально ровно (из пеноблоков это возможно!!!) - вернется многократно и деньгами и временем - не надо будет ровнять/штукатурить. Заложите точно прямые углы - на кухне нужен в метсе примыкания мебели (особенно если углом). В ванной - там, где будет стоять ванная. Если ванная ставится между 2-х стен - проверьте размер между ними 7 раз. Пеноблоки, конечно, штробятся легко... Но оно Вам надо? Подумайте, как будете клеить плитку и закрывать примыкание ванны к стене. Это (в зависимости от варианта) +- 2 см
PS извините, что лезу с советами сверх темы
Михалыч написал :
делаю и меньше - и ничего...т-т-т...
всё - к лучшему?
Иногда пеноблоки бывают разной толщины.
Поэтому нужно выравнивать при укладке ту плоскость, которая пойдет под плитку - тогда штукатурить её не надо.
А противоположная (на кухню) выйдет неровная - вот её штукатурить придётся, но необязательно толсто.
Пеноблоки не рекомендуется штукатурить цементными смесями без применения штукатурной стеклосетки - у них недостаточно прочная поверхность. А плиточный клей - это есть цементная смесь.
Поэтому прежде чем класть плитку на неоштукатуренную поверхность пеноблока, нужно энту поверхность укрепить другими способами, например
Михалыч написал :
Прогрунтовать
e-babay написал :
и хорошенько высушить....
А прежде - прикинуть расход материалов(в рублях, ессно) на тот или иной способ подготовки.
Спасибо всем огромное за ответы. Ясности прибавилось, теперь не будем штукатурить ванную, а только прогрунтуем и ту стену где ванна еще гидроизолируем. Надеюсь все получится как надо)))
Необходимо штукатурить уже только потому,чтоб вывести углы в 90 градусов. В сан узле это необходимое требование
Грэй написал :
Вот придет Михалыч, ругаться будет.
Труженик написал :
не все, достаточо 1-2 угла, смотря как ванна стоит...
всё - к лучшему?
Грэй написал :
Не из-за этого. У пеноблоков плохая адгезия за счет замкнутых пор и штукатурка на них плохо держится. Если рассматривать газосиликатобетоны, то штукатурить можно и без сетки. Только нужно грунтовать.
(и тихонько так, шёпотом,..."однако если очень кому-то хочется, то можно и прилепить...")-
e-babay написал :
Ага!-
Все 4 угла в сан узле необходимо выводить в прямой угол. Иначе халтура,брак в работе. Все углы в будущем будут заставлены. Где стиралка,где мойдодыр а где сама ванна. И будут щели,если углы не в 90 градусов.
Согласен,что сетка при штукатурке тут нафиг не нужна.
Труженик написал :
у раковины боковые грани скруглены, и щель будет по- любому. Раковина мойдодыра бОльше чем шкафчик под раковиной, поэтому непрямой угол не заметен. А стиралку к углу придвигать ваще не советую, она при отжиме вибрирует и башкой ап стену бьётся....
Михалыч написал :
нех их рассматривать, у нас завод "сибит" (Сибирский Итонг) весь регион ими снабжает, только ими и пользуемся, перегородки из сибита ещё рвёт от усадки блоков, к- е с завода сырыми приходят.
Грэй написал :
во-во. Я тоже так решила, ну путь будет градусов не 90 а 92... не велика беда. Цели сделать все перфект и затратить кучу денег и сил не стоит. Хочется какое то оптимальное соотношение качества денег сил и времени)))
Грэй написал :
Жесть! До чего страну довели?!...-
п.с. Всегда говорил: Итонг-
Грэй написал :
И не только из Сибита.
Труженик написал :
и огромный перерасход материала, а также уменьшение площади ванной, которые и так небольшие... имхо...
всё - к лучшему?
добрый день, а подскажите можно ли стену из пеноблоков 7 см, не штукатурить а только отшпаклевать лр+ в дальнейшем будут обои под покраску,,,???
mbb, шпаклюйте, можно.
Труженик написал :
Максималисткий подход, рабочих погонять и зака на деньги развести.
Где ванна : +- 3-5мм. на ширину ванны, плитка перекроет.
Рукомойник кто-то в угол задвигает?
Про стиралку уже писали.
Обязательно - соблюдать вертикаль.
Труженик написал :
У мебельщиков есть понятие "тех. зазор".
ylgo, Пеноблок шпаклюю плит. клеем, это подравнивает ямы, если есть, и, главное - уменьшает большую впитываемость пенобл., что облегчает работу с плиткой (увеличивает время коррекции, "открытое время" клея, площадь нанесения клея за один раз).
mbb написал :
Я бы сделал пуфасом с сеткой.
mbb написал :
я бы не стал делать стены из 7см пеноблоков - не живут они долго. Тем более если планируете штрабить/полочки/ двери
Samar, поясните пожалуйста про "стены из 7см пеноблоков не живут долго".
Что с ними происходит?
Конкретно - мне надо будет сделать перегородку между прихожей и туалетом. Изнутри обложить плиткой, снаружу оштукатурить и обои. В перегородке - поставить дверь (петлевая часть дверной коробки будет крепиться к несущей ж/б плите). Ширина туалета маленькая, поэтому как раз хотел использовать 7 см блоки YTONG из Леруа.
Стены из ячеистого бетона в ванной комнате штукатурятся цементной штукатуркой, по штукатурке делается цементная обмазочная гидроизоляция а уж потом клеится плитка. Если стену не оштукатурить, то через пару лет произойдёт обрушение плитки, причём разрыв будет происходить по блоку.
