Здравствуйте! Нужно получить высоту пола в чистоте 23 см. Отнимаем 20мм-фанера+линолеум. Короче, 20 см как-то нужно сделать основание (лаги). Мокрых работ не планируется. Как на столько поднять лаги?
можно и так конечно, но я бы положил на проставки из 150 бруса. Купить и попилить его на куски по 30 см.
Проставки из 3х плах сохнут неравномерно. есть вероятность, что лаги чуть уйдут. или скрипеть будут
Так-то оно так, да только получается зачем резать на пятаки, когда между лагами надо делать по 40см... Тогда уж целые скрученные доски, получается, класть надо. На всю ширину. И устойчиво, и не полопаются при скрутке. Расход материала правда бешеный. Соседка попросила сделать, потому мне-то придётся, думаю, всё это везти и таскать на "горбу"... А по цене работы что скажете? Как обычный считается или прибавить? Потому как позицию "установка лаг" знаю, а "лепня подкладок под лаги" нет.
При таком расстоянии между лагами заморачиваться пятаками нет смысла.
Неизвестны габариты помещений и ровность основания.
Но если основа ровная, то я бы предложил следующий вариант.
База в виде бруса 100х50 с шагом до 1,2 метра (это с запасом). На них поперёк лаги из того же бруса. Имеем искомую высоту в 20 см и очень устойчивую пространственную конструкцию.
Всё можно спокойно делать в одиночку.
2Дил На лаги берём брус 100х50. Из него же нарезаем "пятаков", длинной 15см. Покупаем лист фанеры 8-12мм.
Отбиваем лазеркой уровень. Укладываем две крайние лаги по уровню, подкладывая нужный "комплект" из бруса и фанеры через 60см. Подкладки прикручиваем саморезами к лаге.
Натягиваем две шнурки по краям, по верху, лаг. Укладываем средние лаги через 50см, выравнивая подкладками. Скрепляем временными рейками лаги от смещения. Выбираем самую ровную доску и прикручиваем её первой на расстоянии 10мм от стены, шипом к себе. Вставляем прокладки от стены 10мм, чтобы доска не смещалась... И т.д и т.п.....-
Лепня подкладок и есть "установка и выравнивание лаг". Вы почему решили, что если 15см подложите под лаги и все будет ровно? Тогда выравнивайте пол стяжкой и растекайкой... Хотя и это не поможет.... -
Михалыч написал :
Я разве так говорил? Точно выставить перепады высот пола - не проблема. Вопрос - высоко поднять. Вряд ли это рядовая ситуация, как Вы говорите. По Вашему совету -
Михалыч написал :
класть на ребро?
Михалыч написал :
Класть на ребро?
Михалыч написал :
А фанера зачем?
Михалыч написал :
Будет фанера+линолеум.
P.S. Дощатые полы делал не раз, но выравнивание было только плоскости подкладками из двп и фанеры. Так высоко поднимать не приходилось, потому и вопрос.
Дил, а технологию по регулируемым лагам не рассматривали? По этой технологии можно и поднять пол и выровнить. У меня знакомые так делали, правда они заказывали регулируемые полы в Самаре. Вот ссылка, здесь есть информация по этой технологии www.new-sity.ru
2Дил Класть так, чтобы была нужная высота- на ребро или нет, смотрите по месту. Фанера- тоже для подкладок, режете на куски 10х15см и подкладываете (если надо, конечно)...-
Дил написал :
Самая, что ни на есть обыденная...
