купил себе вот такой редуктор
только с манометром
в поставке манометр от редуктора идет отдельно
выкрутил пробку на месте крепления манометра, вкрутил сам манометр
и обнаружил, что если на пробке была уплотнительная резинка, то редуктор идет безо всяких уплотнений
я так понимаю его на лен мотать надо???
проще на фум..
спасибо, мне главное было понять, что никаких резинок там не предполагается
мотал так у себя два манометра
лен и юнипак
там резьба мелкая и нежная. конечно если лен хороший и опыта много - тогда лен. а так в этом месте фум или юнилок. на работе у нас парнишка который два здания обслуживает мотал юнилок. я спросил как оно. он сказал что поначалу тоже считал лажей - попробовал в паре мест. счас ваще все этой ниткой мотает - 7ь витков на полдюймовую резьбу и все в ажуре. уже два года говорит все на мультипло но я считаю в тех местах где предполагается через несколько лет необходимость подтянуть резьбу - там надо лен. а в таких как манометр - нитка или лента фум
уже прикрутил, а что сложного в мотании льном?
кстати
это нормально???
PS сам грешу на отсутствие обратного клапана
PPS редуктор, как заголовке
Не подскажите по поводу намотки льна: обязательно ли вести по резьбе или моджно крестом(думаю не пойти ли перемотать завтра)
я мотаю по резьбе, сверху юнипак
особо с обилием льна не усердствую
вроде не капает (3 тьфу)
ИМХО если не капает, то перематывать не надо
Я просто сегодня сделал тока открыл вентиль(на конце вентиль закрыт)вроде не течет.
Просто хотелось понять разницу между намоткой по резьбе и крестом(как тефлоновые нитки)
Кстати купил тамже фильтр редуктор Honeywell FK06-1/2"AAМ
тут ничего сказать не могу, сам мотал только льном и от хорошего лучшего искать не хочу
Пожалуй пойду завтра перематаю благо всего 3 соединения.
Я вот думаю заместо юнипака взять GEBATOUT 2.
кстати по поводу давления
