#1798848
Необходимо удалить кусок гипсолитовой стены над дверным проемом.
Один раз эта операция уже была произведена, неприятные последствия.
Требуется еще в одном месте.
Подскажите, какие хитрости можно применить?
Перфорировать и вынимать небольшими кусками, начиная от потолка.
а какие неприятные последствия? если большие куски падают и нещадно бьют по голове, то надо аккуратнее просто, вынимать, а не выбивать их.
Каской пользоваться
предлагаю делать как я в свое время - пилить на вменяемые куски и ронять их на мешки с мусором. главное ронять не на себя...
Два раза проделал такую операцию при подготовке к ремонту квартиры: первый раз перфорировал и обычной ножовкой вырезал небольшие кусочки - долго, пыльно, неудобно; второй раз просто насверлил дырок по бокам, пододвинул шкаф в дверной проем, сверху тряпок накидал и пару раз ударил кувалдочкой по этому куску стены, он на шкаф и упал, потом снял его(кстати, специально взвесил его на весах - 40кг) и той же кувалдой на части разбил - получилось быстро(дольше шкаф двигал) и не особо пыльно.
