#1800127
Уважаемые элекктрики, поделитись опытом как избежать пересечение проводов при разводке электрики под стяжкой. Особенно если рассматривать пересечение слаботочки и силовой сети или выключателей т.е. то что сразу нельзя решить в щитке.
Минусы пересечения понятны - сантиметр к толщине стяжки, со всеми последствиями.
Что можно сделать:
  • делать пересечение в самых глубоких местах, но это не всегда удобно
    -частично провести без гофры, тоже как то не хорошо
    -сделать мини-штробу горизантальную в стене на уровне пола, чтобы там сделать перекрестие с вертикальным проводом, спускающимся со стены
в чём проблема то???
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
аматор1 написал :
Как сделать так, чтобы под стяжкой провода не пересекались - пересечение в 2 раза толще обычной гофры - может и толщины стяжки не хватить
нет тут никакой проблемы, даже в этом
klm3 написал :
а если у вас микростяжка то сами же написали
klm3 написал :
сделать мини-штробу
да и разводить надо подумавши , а не мы "его лепили от фонаря"
Как в данной схеме развести без пересечений?
klm3 написал :
Это называется трассировка - чертите план помещения, места вывода кабеля к розеткам, выключателям и светильникам и думаете, как проложить кабель, чтобы не было пересечений. Это возможно всегда, даже печатные платы для электронных схем, где элементов в десятки раз больше умудряются разводить без пересечений
2klm3 Пересекайте без гофры, делов-то. Ведёте гофры параллельно, а в месте ответвления к стене - без гофры. Ничего плохого в этом нет.
Chabrez написал :
В печатных платах и слоев много, а не один, так что пересечений полно.
И как в приведенной схеме сделать без пересечений - всего 4 элемента
klm3 написал :
да секитесь на здоровье!
klm3 написал :
Идеальным решением было бы разделить проводку на нижнюю (в стяжке) для розеток и верхнюю (за подвесными потолками или в штукатурке потолка) - для света. Но так как у вас все в стяжке, то по-видимому без пересечения не обойтись.
Chabrez написал :
Угу, если говорить о современных компьютерах, то слоев этак в шесть-восемь...
Спасибо за советы! Но хотелось бы еще ...вот про экономию 1000 руб с помощью ИЭК десяток страниц.
А ведь тонкая стяжка это экономия, только на порядки больше.
Лишний занимаемый объем помещения
Chabrez написал :
это тоже деньги примерно 500 руб за сантиметр толщины на квадратном метре(из среднерыночной стоимости помещения ).Да и материалы для заливки тоже не бесплатны,толстая стяжка дольше в изготовлении, увиличивает нагрузки на перекрытие и.т.д
SVKan написал :
Там и элементов побольше
klm3 написал :
Я не думаю, что это имеет значение, если конечно перекрытия у вас бетонные. А в остальном - само собой, все требует денег.
а если в месте пересечения чуть заглубиться
Плиту перекрытия длбить не хотелось - луше стену
klm3 написал :
Пересекайте там где не будет нагрузки на стяжку или будет минимальная, в тех местах и тоненькой стяжки хватит.
Можно и без гофры развести, например в каналах вырезанных в пенополистироле. Только не защитив провод не стоит его бетонировать...
solder написал :
Лучше вместо провода использовать кабель, тогда дополнительная защита не обязательна.
Smily написал :
Вы предлагаете "голый" ВВГ прямо в бетонную стяжку замуровать?
solder написал :
Почему бы и нет?
Вроде кто-то писал про гофру меньше 16мм - для всякой слаботочки вполне подойдет...где такую взять?
klm3 написал :
Наша промышленность не выпускает, а потом, у меня для слаботочки наоборот двадцатка идёт, поскольку тащишь её обычно пучком.
solder написал :
Собственно
avmal написал :
Почему бы и нет?
Если речь идёт о стяжке, а не о заливаемой бетонной плите.
Основная цель гофры (при применении кабеля) защита кабеля на этапе строительства, когда по нему топчутся.
avmal написал :
100% ....есть Видел на рынке( правда 1 раз) - черная, похожа на ПНД
klm3 написал :
Так может ПНД и есть? По крайней мере, чёрую ПВХ-гофру я не видел.
Smily написал :
Конечно о стяжке, посмотрите в общем разделе сколько проблем со стяжками. Положили электрику залили стяжку, а она дала усадку или треснула стяжка, где гарантии что она не порвет кабель? Получается кабель выступает армирующим звеном стяжки.
Плюс с гофрой получаем тройную изоляцию.
solder написал :
А если эту гофру ещё и в другую засунуть побольше диаметром, то и четверная получится. Можно и пятерную сделать при желании ...
avmal написал :
есть такая - около 8 мм диаметром, охранку и пожарку в нее запихивают. применить такую к электрике - сомнительно, слаботочку - туда даже антенный кабель(самый частопокупаемый) не влезет. так, телефон да охранку протащить ...
если человеку надо тонкую гофру - в теории, может попробовать металлический шляур - примерно от 10 мм они идут. ну, либо NYM использовать для укладки в стяжку, хотя, имхо, это нездоровая идея - провода в пол топить (я ни разу так не делал)
KSM_EL написал :
А куда же их тогда???
А по гофре-в 8мм витая пара должна влезть
klm3 написал :
а где такую можно хотя бы посмотреть?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
вроде к жёсткой трубе есть половинчатые тройники, уголки. может и крестовины есть? тогда проще будет
