#1800510
Дорогие друзья, привет!
Подскажите советом пожалуйста, как лучше сделать пол для спортивного зала.
Есть площадь 90 м2. Перепад где-то 5см. Финишное покрытие будут специальные маты в 1 см.
Уровень поло во все помещении не так важен - т.е. если будут порожки, то ничего!
Что лучше сделать стяжку или пол деревянный, на лагах кажется называется?
Проще будет деревянный пол сделать, если я не заблуждаюсь?
Важно чтобы стоял прочно и не скрипел и не гулял. Также по сроком и работе важно знать, деревянный быстрее будет, чем скажем лить 12-15 см стяжки?
Помогите советом пожалуйста, а то уже работы начинаются скоро, а нам нужно принимать решение!
Заранее большое спасибо!
chishikinohi написал :
Тогда лучше стяжку сделать.
Почему такая толщина,если у вас перепад в 5 см??
Также немаловажный вопрос по финансам.Можно и "наливайкой" сделать.Тогда просто уберете перепад и все.Высохнет довольно быстро.
что вы считаете спорт залом?
это тренажерная или будет кольцо?
что за маты (гранулированная резина или многослойный ПВХ)?.
баскетбол, лучше стелить на специальные лаги (у них специальные резиновые опоры) меньше нагрузка на ноги.
если в принципе занятия фитнесом и иногда поиграть, тогда запросто стяжку и клеить маты.
mihamaster написал :
+1
У нас будет зал для карате, сверху спец. ковер, толщиной в 1 см.
А что за кончтрукция для баскетбола? Она дорогая?
Спасибо
Деревянный пол на лагах будет теплее намного.А это немаловажно для спортзала.Стыки лаг на тумбы из труб или кирпича. И ждать не нужно 28 дней,если это будет стяжка. Поэтому рекомендую дерево. Я бы сначала просыпал всю площадь песком,и потом лаги и доски,или что там, дсп,многослойная фанера,или что угодно. Скрипа не будет никогда,если сделать грамотно,и сделают не гасторбайтеры,а специалисты. Учитывая,что это спортзал, лаги,тумбы, нужно расположить почаще и саморезов не жалеть.
chishikinohi У нас будет зал для карате, сверху спец. ковер, толщиной в 1 см.
Сразу этого не заметил... Мой друг имеет кубок мира по карате до.Черный пояс, 4 тый дан. Он щас тренирует 6 групп. Арендует спортзал. Так,что можем сработаться )))
регулируемые лаги(имею ввиду спортивные). как уже писал есть разных конструкций. но они все для динамических нагрузок (больших дяденек). сверху чаще всего спортивный паркет (это достаточно дорого, даже только за паркет). уже давно не стелил, такие вещи, но лет 6 назад цены были парядка 350 дол за квадрат.
можно стелить фанеру.
как понял этот мат, татами?
но вам все равно надо чтото стелить под него.
можете и правда постелить паркет. именно спорт паркет доска, она уже под специальным спортивным лаком. сейчас рынок большой и конкуренция немного снизила цены. но это будет реальное покрытие.
стало самому интерестно, позвонил и узнал.
барлинек делает, стоит порядка 60-70 евро за метр.
в комплект входит:
резинки, лаги, паркет.
рекомендованно правда стелить еще плиты осв, но в зависимости от нагрузок, можно постелить лаги чаще или осв купить дополнительно.
Вполне достаточно будет постелить доски не струганные,они дешевле стоят,а них фанеру многослойную, и сверху ковролин. Потом уже маты. Именно так и делается для залов в карате до. Если аренда.Стяжка,это,конечно,более капитально,более надежно,однако по времени займет гораздо больше. 28 дней тока проливать нужно,о дереве в этом случае раньше 28 ми дней и речи быть не может.И делается стяжка,если личное помещение.Думаю,и слой стяжки будет более,чем 5 см,как указано было. А всех 7 - 10 см,никто же не пробивал лазером или водным уровнем.А если пробить?.....
Труженик написал :
можно и так. никто не спорит.
gans gr
Любой рекламный вариант для спортзала по карате до,сразу отметается! Итак через раз даже в квартирах жалуются на такие вот полы,а ведь в квартирах нет постоянных спортивных боев,да еще целыми группами
Труженик написал :
мы говорим про разный уровень.
что то я не слышал что Чеховские медведи жалуются на полы а так же ДИНА, нет смысла перечислять все клубы баскетбольной лиги, футзал, ганбол короче все проф залы не укладывают просто лаги и вместо досок там паркет. и реклама не причем.
человек спросил я написал, и поинтересовался что за спорт будет. мы паркет такой стелили даже в школах, в которых бюджет позволяет.
да и стелить спортивный паркет надо уметь, его по другому стелят.
gans gr написал :
В школе по проекту делали пол из сосновых досок по лагам с укладкой их на ребро. Т.е. это не доски даже, а рейки и прибиваются они на шурупы сбоку, так что сверху крепежа не видно.
В борцовых залах (седня карате - завтра дзюдо) нагрузки на пол при бросках не меньше чем в волейболе и баскетболе.
Vladimir_Vas написал :
В борцовых залах
про это и разговор.
если только каты, или ушу, то можно и по стяжке, а вот спаринги да броски на стяжке как то не фонтан.
Подниму тему: какой на сегодняшний момент оптимальный вид пола в спортивном зале для непрофессионального использования?
Дано: спортзал на предприятии, эксплуатируется не особо, иногда в волейбол и т.д., площадью 270 м2. Существующий пол - доски по лагам, рассохшиеся-растрескавшиеся, просевшие и т.д. Пока не вскрывали.
Чем заменить за приемлемые деньги. Не за минимальные, подчеркну, а выбрать оптимальный вариант (т.е. средства есть. Но лучше отремонтировать 3 помещения, чем одно. Притом тратить деньги впустую на - тоже не вариант).
Т.е. вскрытие, ремонт опор, а дальше...
redcat07 написал :
Да все теми же рейками по лагам. Например 8х5 сечением, причем, 8 - это вертикальный размер. Это в самом зале. А в подсобках-раздевалках обычные дощатые полы.
Одновременно и поддержу и нет эту идею!
Поддержу, т.к. такой пол при грамотной установке будет работать много десятков лет, выдержит кучу шлифовок, позволив обновлять покрытие без особых затрат.
А не поддержу, потому что как за любым деревянным полом, за ним надо будет следить!
Нет никакого кайфа вынимать из груди занозы от досчатого пола, после того, как проехаться по нему за мячом (это я про волейбол)...
Может быть стоит все таки посмотреть в сторону настилки рулонных спортивных покрытий.
Есть покрытия для универсальных игровых залов, в том числе и производства КНР=низкая цена, приемлемое качество.
Но для них придется изменять ваше основания, зашивая его листовыми материалами, или делать стяжку!..
Vladimir_Vas, Рейка на ребро, как описывалось?
Pekkonen написал :
Надо же обдумать и сделать нормально. Это ж не дяде, для себя.
Pekkonen написал :
русский с китайцем - братья навек :-) Есть ссылки?
redcat07 написал :
Да. Если есть сросшиеся сучки - эту сторону вниз.
Pekkonen написал :
Если речь об отапливаемом спортзале - уход минимален. Рейка после укладки шлифуется, тщательно грунтуется с порозаполнителями и красится кроющими красками, хорошо, если на полиуретановой основе. В мои школьные годы ПФ-115 было верхом технологии, а про полиуретан в ЛКМ даже и не слышали. Поэтому ежегодно к учебному году пол заново красили. Полиуретановых эмалей хватит на три-четыре года. И никаких заноз.
с порозаполнителями
есть проверенные марки?
redcat07 написал :
Не специалист. Думаю, тут не мебель - не те объемы, поэтому стоит смотреть на то, что подешевле. Дефекты окраски на полу никто так выискивать как на мебели не будет. До и глянец - не нужен. Разметку площадки лучше сделать под финишный слой лака - дольше прослужит.
У нас была разметка баскетбольная, хотя чаще играли в волейбол.
часто (и не только любительские залы), фанера по существующему полу (если конечно доски совсем не развалились), и ПВХ спортивное.
шпатлюют стыки (Форбо 900)
клей Форбо 522
разметка Форбо 809.
потом могу фото выложить, если интересно, что получается.
Vladimir_Vas, благодарствую.
gans gr, конечно интересно.
gans gr написал :
Боюсь, там уж полу кирдык. Вскроем, посмотрим.
gans gr написал :
ПВХ спортивное
про клеи читаю, а ПВХ покрытие какое?
redcat07 написал :
многослойное ПВХ покрытие, разной толщины (чаще всего примерно 6 мм), вспененная подложка, специальное ПВХ с определенным коэф трения (не должно быть скользким, но и не забивать ноги).
тут разные производители, еще еще таркетт и .....
ЧМ ЧЕ по волейболу например проводят только на Жирфлоре.
в академии ГШ, ровняли основание нивелиркой, стелили:
в игровом зале Таркетт омниспорт элит (волейбол и баскетбол)
тренажерка регупол (гранулированная резина) ноги под любым весом не разъезжаются.
Ребя, а тут опять я :-) Всё с тем же спортзалом :-)
Тутова эта, с полами определились же, да уже и сделали почти: разобрали лаги, выкинули всё старое и не нужное, сделали нормальную стяжку.
Покрытие будет - Omnisports EXCEL.
Но, со старым залом, такие полы будут вызывать сильное непонимание, поэтому пытаемся сделать зал целиком. Встал вопрос в наполнении: что стоит предусмотреть из оборудования (не тренажеры).
Сетку//разметку делаем в основном под волейбол, но размечаем еще и под баскетбол, но это уже на грани, т.к. ограничен размер помещения - 24х12.
Так вот, что приходит в голову: 1. Сетка, стойки под волейбол
  1. Кольца под баскетбол.
  2. Шведская стенка? - делают ли сейчас?
  3. Лавки...
  4. Информационное табло.
  5. Акустика?
    Что еще?
гимнастика
..... нет ограничений по хотелкам
когда не влезала разметка, то по пропорциям уменьшали (обычно оставляли 3-х очковую зону, что бы сильно в глаза не бросалось, делали отдельными линиями (кусками)).
