Доброго времени суток всем!
Возникла следующая проблема, при заливке стяжки в коридоре ( дом кирпичный ,8 этаж из 10) встал вопрос что делать с закладным анкером (кусок стальной арматуры ,выходящий из стены снизу около перекрытия и приваренный к петле в плите перекрытия) выходящим из стены ровно на 3 см выше чем существующий уровень стяжки, остальные арматурины по коридору ниже уровня, а вот этот почему-то сделали повыше причем тот конец который зацепляется к перекрытию просто загнут крючком вокруг петли которая выходит из ж/б плиты перекрытия, по сути анкер просто торчит из стены и болтается в этой петле. Кто как считает можно ли его вообще срезать под корень в стене или как то иначе решить сложившуюся проблему???
если резать петлю, то за что будет держаться анкер, тогда и анкер можно срезать по идее, а держит он как я думаю перекрытие и стену, что б они не разъехались наверное
alex_xz написал :
это связка плит перекрытия , при строительстве дома плиты связываются арматурой петля в петлю , если вам мешает, то можно отрезать и не бойтесь эта связка для подстраховки
slonokaban написал :
а завтра случится маленькое землетрясение, или еще что случится, начнут разбираться, увидят срезанную болгаркой арматуру- кого привлекут? Алекса, а он Слона с Кабаном сдаст , дадут по полной- за вредительство и групповуху... Конечно такое маловероятно, но я бы воздержался от непродуманных советов.
Lok написал :
да нет lok, я сам это связки ставил , и не вижу ни какого криминала в том что бы её убрать ,она не несёт ни какой силовой нагрузки
Вариантов только два, либо убирать анкер либо отменить заливку стяжки, буду делать по первому варианту, ничего от этого не изменится ни с плитами ни со стенами, я так думаю.
пишите правильно SLONOKABAN, я же не пишу ЛОК
Можете писать все что угодно... А я разве Вас имел в виду? Я писал про абстрактных господ , ну а наличие смайликов ( и т.п.) в инете подразумевает сразу и извинения за шутку, так что зря вы обиделись, я то их поставил, а вот Вы.....
Теперь по делу, эта затяжка не может быть конструктивным элементом, какой-то самострой, можете делать с ней все что угодно, но, по моему, ничто не мешает перфоратором и кувалдой опустить ее на 3 см. вниз в стене, 5 минут работы, и железяка останется и стяжка крепче только будет с такой арматурой.:yu
блин, ну можно отрезать, не развалится, но мыслишка останется, будешь потом думать- а вдруг?...Делов на 5 минут реально разбить перфоратором 5 см бетона внизу арматуры в стене на 5 -10 см вглубь и дать кувалдой по арматурене, проложив лист для защиты трубы, что проложили уже снизу, или забить клин сверху, ничего не натянуто, на 3- 5 см уйдет. Все бы Вам резать, зачем-то она присутствует, ну и пусть лежит в стяжке... А нет сомнений, что не будут сомнения- режьте.
Кувалда не помогла, дубасил от всей души, сдвинулась милиметров на 8 и все, а следущее утро вернулась в первоначальное состояние. Просто срезал одну половинку около стены и с другой стороны оголо места сварки с другим прутком. Сейчас уровня хватает и напрядения в протке нет, ВСЕ!!!
alex_xz написал :
во,делов то на 5 сек
