#1800780
Всем привет!
Подскажите пожалуйста какое количество леса (кругляка) и какого диаметра необходимо для установки ломаной (мансардной) крыши, если размер сруба 6м. на 8м.+ вынос 3м. под веранду (и того 6м. на 11м.)
Хочется крышу понадёжней, выдерживающую большие нагрузки.
И какое количество стропил, и на каком расстоянии друг от друга они должны находится?
Крыша предполагается общая, то есть шириной 6 и длиной 11м.
Заранее благодарен!
Без проекта (ну хотя бы хоть чертежа) подсчитать количесво невозможно.
В среднем диаметра 100-130 мм. должно хватить. Расстояние между стропилками
1000 - 1500мм, в зависимости от - толщины обрешётки - типа кровли.
Но из доски 150*50 стропила делать удобней.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Спасибочки!
Планирую крыть шифером, местные посоветовали использовать кругляк.
Строители тут же скисли, хотят делать из доски.
Понятно что из доски легче.
Пока борюсь за кругляк. А какая доска нужна чтобы крыша была прочной, если не договорюсь на кругляк.
Читал что весь старый фонд крыш в Питере сделан из кругляка.
Ломаную крышу проще делать из доски...150*50мм, но доска имеет свойство гнуться. А строители... из доски стопкой собрать стропильных ферм проще простого. на земле...,ну тогда я б по чаще ставил....см через 50-60, у меня неломаная и то 5 стропил на 8м из елки D150мм ( в комле).Тут лучше переборщить,чем недоборщить, у соседей конек крыши ломаной, как у старой лошади хребет...., вроде через метр ставили и доска сырая была.
artignik написал :
Асбесто-цементный шифер, для жилых домов применять не рекомендуется. Асбест способствует развитию онкологии.
artignik написал :
150*50
Балтиец. написал :
А как же сертификат на применение обсадных асбоцементных труб для скважин питьевой воды???
Крышу не лижут,а воду пьют.......
Vladimir_Vas написал :
Именно в этом и есть большая разница.
Вот например, если металлическая ртуть попадёт к вам в желудок, то вы будете испытывать лёгкое недомогание. А вот ежели это количество паров ртути попадёт в лёгкие, то это верная смерть.
Балтиец. написал :
при распиловке используйте средства защиты от пыли. Асбест вреден лишь тем, что попав (пылью) в легкие там остается надолго и вызывает тем самым эти заболевания. Его использование на кровле грозит здоровью не больше ТОГО самого вулкана в Исландии.
