Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1800827
Народ, подскажите как правильно обрабатывать резанный край ГКЛ.
Встречал следующие варианты обработки:
  1. Снимается фаска под 45гр на 1/3 толщины листа, при этом в полосе на несколько см с листа удаляется картон (кстати на сколько?)
  2. Снимается фаска под 22,5гр на 2/3 толщины листа без удаления картон.
    все ли я правильно понял?
Пранирую при шпатлевании использовать перфорированную бумажную ленту.
В первом случае (под 45гр со снятием картона) смущает то что саморезы придется вкручивать прямо в гипс, разве это правильно, без картона лист наверняка растрескается, а если не снимать катрон, то зашпатлеванная лента будет выпирать.
Во втором случае смущает то, что лента вообще не используется, не потрескается ли унифлот?
Картон не удаляю, снимаю фаску, в полученную щель забивается шпаклевка, шов проклеивается серпянкой или сеткой, потом накрывается широким слоем шпаклевки. Вроде так.
Igorrr написал :
+100!
всё - к лучшему?
sergy75 написал :
Снимать фаску( мы называем это -раскрыть шов) проще всего после полной установки ГКЛ на стены и потолки. Делается это простым малярным ножом.
Konstantin-S написал :
+100, быстро, и удобно. Идеальная ровность расшивки не важна, срезайте край на глаз, под углом, пылесосите, грунтуйте и в путь, шпаклевать
sergy75 написал :
sergy75 написал :
Конечно это неправильно.
sergy75 написал :
В этом случае шпатлюют унифлотом без армирующей ленты.А с лентой применяется Фугенфюллер.
