#1801455
Мастера, подскажите: в комнате выход на балкон (см. фото). При укладке ламината рекомендуют оставлять зазор от стен 10мм. Но как тогда закрывать эту щель. Ведь плинтуса там не будет. Не нужен он там. Или в этом входе зазор у стен не оставлять, а делать вплотную?
2Hamlet(M) В вашем случае,скорее всего ,придется пожертвовать эстетикой.Плинтус,наверное закончится у двери??Просто сделайте какую-нибудь накладку.Порожек вполне пойдет.Посадите его на клей прямо на ламинат.Зазор,в любом случае,надо оставлять.
P.S. Подрежте обои у пола.Пусть они заканчиваются на стене.Иначе могут начать "сворачиваться" и отходить местами от стены.
а вот такие порожки как лучше делать? мы здесь ламинат клеили на ЖГ, к нему клеили уголки пластиковые... дерибас полнейший... потом щели появились по торцам ламината. но если ламинат класть на подложку и внешний угол делать из металлического уголка, то есть опасность, что при сверлении кусочек стены может отвалиться...
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Почти 100%,что отвалится.Я обычно клею в таких ситуациях.
Мужики, кажись придумал.
Снизу откосы двери подштроблю на глубину 15мм и ламинат загоню внутрь на 5мм, и как раз зазор внутри ему будет. А снаружи будет все ок. Единственное примыкание к балконной двери надо подумать, хотя и ее можно попробовать подпилить.
Кстати еще вопрос: ламинат с четырехсторонней фаской. Для такого ламината применяют герметик click guard или нет?
mihamaster написал :
а уголок какой используете? металл или пластик? мы металл. - на мелкие саморезы к ламинату крепим...
Hamlet(M) написал :
по-моему - не плохо...
Hamlet(M) написал :
не надо её пилить! порожком просто закрыть...
всё - к лучшему?
