На полу лежит полированный керамогранит.При каких условиях на него можно сверху положить новую плитку,не сбивая старую? Сделать насечки болгаркой,пройти хорошим бетоконтактом или просто залить ровнителем .Просто народ не хочет заморачиваться со сбиванием и время ограниченоПлитка лежит крепко
2igor_73 Можно "Бетоконтактом",сверху плитка.Я,например,человек "старой закалки".Я бы сделал "по-дедовски".Делаем насечки болгаркой,прикручиваем к полу сетку хомутами,заливаем по-минимуму.После высыхания кладем плитку.Оторвать что-либо нереально.Процесс примерно как на фотках.
полированный надо, шливонуть, или как писали сделать насечки.
после шлифовки (крупный аброзив), пылесос и кгунтовка по не впитывающим основаниям (предпочтительней бетоконтакт, т.к. в нем песок, что улучшает адгезию), и подходящий клей. если плитка лежит ровно, то можно и 8мм шпатель.
но надо посмотреть "смачиваемость", т.е. нанести клей, приложить плитку, снять и посмотреть, если клей "укрывает не менее 90% плитки, то клея достаточно, если нет, то увеличить расход, взяв шпатель 10 мм.
