#1802070
По всей кварире стоит Шнайдер уника, поэтому варианты - взять другую серию или воткнуть 4 поста просьба не предлагать. Имеем свет в комнате люминисцентки + галогенки. Каждый вид ламп разбит на две группы включаемые отдельным выключателем. Хотелось бы еще добавить и димеры которые работают с кнопочными выключателями, да вот незадача - в серии уника кнопочный переключатель лишь одного вида и 1 клавишный. Как думаете возможно ли переделать их двух клавишные переключатели в кнопочные выключатели?
Так, чтобы это было надежно - никак. Могу посоветовать диммеры с радиоканалом и пультом управления.
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
Интересно, а выключатель для жалюзи MGU5.207.30ZD можно использовать для данных целей или это уже совсем совсем другое?
tisugol написал :
Смотрите сами во вложении - если сделать выводы от контактов, помеченных красным и разорвать соединение там, где помечено крестиком. Не знаю, насколько это возможно, но если денег не жалко - купите и попробуйте. Чем черт не шутит?
tisugol написал :
Именно так и поступил на Legrand Valena. "Модификация" тривиальна. Но требует вскрытия самого механизма переключателя (не путать с демонтажем декоративной накладки на клавиши). Что и заняло львиную долю времени. На выходе получил из 2-х клавишного выключателя 2-х клавишную кнопку.
Шнайдер унику не препарировал.
