#1802179
Есть вот такая ванна
в комплекте с экраном.
Ванна короче, чем расстояние между стенами санузла. Зазор получается чуть меньше 100 мм. Первый вопрос в том, где удобнее, эстетичнее оставить этот зазор - в ногах или в голове? И как его потом закрыть (наверное, что-то вроде полочки должно получиться...?).
Вторая проблема в небольшом горизонтальном коробе, закрывающем трубы (показан на рисунке). Получается, что экран с ним пересекается, стало быть экран резать... В общем, как оформить этот стык?
bvn-2005 написал :
Там где вам удобней будет ставить на него всякие шампуники и прочее)
З.Ы. а человечек в ванной не протух? а то он какойто неживой)
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
!Chip написал :
он какойто неживой
К сожалению, мои способности в Автокаде не заходят настолько далеко, чтобы сделать его живым. Палки-палки-огуречик... :-)
У меня тоже оставался зазор между ванной и стеной - сделал полочку в противоположной сливу стороне.
Полочку сделал просто - кусочек ГВЛВ прикрепил на два обычных уголка для полок к стене, с небольшим наклоном в сторону ванной. Сверху выложил плиткой, швы замазал силиконом.
