#1802448
Добрый день!
Вопрос следующий. После использования нагревателя в нём осталась вода, необходимо ли её сливать или пусть остается до следующего использования?
МИСТИК написал :
Смотря какой разрыв до следующего использования,если неделя то возможно не надо сливать-но опять же зависит от качества воды.
Либо сливать и просушить (что проблематично, народ пылесосами сушит), либо не сливать, но периодически прогонять воду.
BigHarry написал :
А чего страшного может произойти если там конденсат останется? Там же нержа. Ну включил раз в год, прогнал побольше воды и пользуйся. Ну температуру можно побольше для начала поставить, чтоб всяку гадость поубивало.
Valeriy68 написал :
Там же нержа.
ТЭН ржавеет.
BigHarry написал :
ТЭН ржавеет.
Это как?????????? Он же нержа должон быть, для воды.
Valeriy68 написал :
у термекса бак типа нержа,а тэн-?, магниевый анод нужен
У меня Аристон с эмалевым баком (вертикальный, 80 л, 1,5 кВТ), шестой год. Функционирует меж отопительными сезонами, когда и ГВС отключают. Не сливаю, раз в два года чищу, перед включение пропускаю воду. Анод почти растворился, а ТЭН только очищаю. Еще "пульпа" всякая на дне скапливается. Считаю слив излишним если только не минусовые температуры.
tetra75 написал :
анод не для нержи нужен, а для правильной воды, не жосткой.
Вопрос на засыыпку - чем плоха вода в нагревателе, когда он не используется????
Valeriy68 написал :
анодом воду не исправляют,в данном термексе анод для защиты тэна из черняги
Valeriy68 написал :
Он потому и называется анод, что используется в процессе электрохимической защиты от коррозии.
висит аристон элит (с цифровым дисплеем на 80 литров) 7 лет. в инструкции написано что когда аноду прийдет конец то загарится сответств. надпись. еще не загоралась. воду не сливал ни разу.
у родителей обычный аристон уже около 12 лет. анод меняли один раз. воду никогда не сливали. тены у обоих родные
Анод ставиться в баки с эмалиевым покрытием для защиты от быстрой коррозии внутреннего бака. В ходе работы эмалиевого бака , постоянно образуються микротрещины на эмалиевом покрытии, что приводит к усиленной коррозии посути обычной железяки из которой сделан внутренний бак. Что бы замедлить процесс- придумали анод. ТЭН- это расходник. его нет нужды защищать.
Цитата:
Для предотвращения оседания на нагревательных элементах водонагревателя известковых отложений, или накипи, применяется магниевый анод. Физическая природа его действия заключается в свойствах накипи. Она имеет отрицательный электрический заряд, и при подаче на анод, выполненный из магния, положительного напряжения, притягивается к нему и оседает с гораздо большей интенсивностью, чем на ТЭНы и стенки бака. Теряя соли, и минеральные вещества, входящие в состав накипи, вода приобретает новые свойства, приближающиеся к свойствам талой воды, становится "мягкой".
и кому верить...
Valeriy68 написал :
и кому верить...
А чего тут думать, все давно ясно. Например:
www.elektrika.belstroy.by
"Магниевый анод нужен в накопительных водонагревателях для защиты бака и ТЭНов от коррозии, благодаря тому, что магний отдает электроны более активно, чем железо"
Valeriy68 написал :
и кому верить...
Учебнику по химии. Написана полная хрень, анод защищает именно от коррозии, накипь тут никаким боком.
Что касается хранения - в общем ничего критичного с налитым бойлером не случится, разве что анод будет корродировать, и соответственно мусор от него на дне накапливаться. Если использование бойлера предполагается раз в год, то чисто мое мнение - лучше слить и просушить. Но это уже чистая вкусовщина, кому что больше по душе. Я, например, выбрал такой вариант в большей степени потому что подключил бойлер после фильтра, и соответственно вся шняга из него оседает на аэраторах. Буду перекладывать трубы, обязательно переделаю, поставлю выход из бойлера до фильтра. Вот чего точно не надо делать - это сливать бойлер, и оставлять его мокрым, но без воды. В этом случае анод свою функцию выполнять не сможет, да и кислорода для коррозии будет куда больше.
А если тен и бак из нержавейки?
2Valeriy68
А вы полагаете, что нержавейка не корродирует? Вынужден вас разочаровать, отлично корродирует, хотя, разумеется, медленнее, чем чернуха.
bc---- Значит трубы из нержавейки ставить нельзя...
На самом деле, утверждение что анод служит для защиты от коррозии конечно верно, так же как и то что этот же анод служит для защиты тена от накипи. Защищать тен от накипи можно лишь если вода будет умягчена. Здесь нет противоречий, и учебник тут не нужен. А естественная коррозия нержавейки, будет происходить дооолго, поэтому абсолютно наплевать присутствует влага внутри нагревателя или её там нет.
Valeriy68 написал :
Вы бы химию подучили. А то такое несете, что ухи в трубку свертываюца. Насчет труб вообще не понял вашего логического зигзага. Из чернухи трубы тоже ставят, если вы еще не в курсе.
Valeriy68 написал :
Интересно - в каком водогрее на анод подается еще положительный потенциал? Я не видел в термексах да аристонах схем выпрямителей напряжения для подачи потенциала на анод. Получается что используется так называемая пассивная электрохимическая защита. Кстати - она не может защищать весь бак, так как "радиус действия" у анода небольшой - он накрывает только область ТЭН-а.
monitor.net
2Mg - 4e ---> 2Mg2+
4H2O + 4e ---> 4OH- + H2
Mg(OH)2 + Ca(HCO3)2 ---> CaCO3 + MgCO3 + 2H2O (Mg(OH)2 + Ca(HCO3)2 - растворимые соединения, первое образуется при разрушении анода, второе - содержится в водопроводной воде; CaCO3 + MgCO3 - осадки т.е. накипь)
Никтож ведь не спорит, что анод служит для защиты бака и тена, хотя не понятно зачем это для нержавейки (ну если только швы дерьмовые). Но ведь и незначительная часть кальция уходит в осадок. А это уже можно обозвать "умягчением" Но спорить не буду, я всего лишь рассуждаю.
bc---- написал :
Приведите ваше видение процесса. А про трубы я пошутил, надо было смайлик для вас поставить.
Valeriy68 написал :
Растворимость Mg(OH)2 = 0,012 г/л, так что оставьте только первые 2 строки, и все. Третья ни о чем.
Важен был факт их присутствия
Ну да ладно. Согласен, магниевый анод мало влияет на жёсткость воды, и даже ваще не влияет. Давайте посмотрим с другой стороны. А зачем он нужен в водонагревателях из нержавейки с тэном тоже из нержавейки? Про электрохимическую коррозию металла говорить не надо, тем более при правильной установке есть гальваническая развязка. Естественная коррозия нержавейки незначительно и явно превышает срок службы самого водонагревателя.
И ещё, судя по реакции, идёт довольно значительное выделение водорода. Иными словами, если нет клапана сброса, и при этом перекрыть вход и выход воды (без нагрева конечно) то водонагреватель просто разорвёт. Значит, воду можно оставлять только при наличии клапана сброса давления.
Вставлю 5 копеек. Вот вырезка из паспорта моего газового (ТЭНов нет) водогрея Ariston SGA 50.
"1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аппарат состоит из следующих основных элементов:
  • бак, защищенный изнутри слоем эмалировки и снабженный магниевым анодом с целью
    защиты от коррозии в течение длительного периода;"
Valeriy68 написал :
Между ТЭН-ом и корпусом бака у вас гальваническая развязка? Ну-ну...
Valeriy68 написал :
В одной из тем выкладывали фотографии труб из нержавейки с огромными кавернами от коррозии. А стенки там потолще будут, чем в бойлере.
Valeriy68 написал :
Я не совсем понял, вы считаете недостатком тот факт, что надо ставить клапан сброса? А то, что его надо ставить по инструкции, и что он задействуется часто при нагревании воды - это не считается?
2Valeriy68
Valeriy68 написал :
ну , например OSO для своих водонагревателей из нержи рекомендует :
" анод - используется для воды с содержанием хлора более 50 мг/л"
bc---- написал :
Где вы это умудрились прочесть???
BigHarry написал :
между ТЭН-ом и корпусом бака у вас гальваническая развязка? Ну-ну...
Между теном и баком нет вообще никакой реакции если они из одного металла и нихромка тэна не касается его корпуса. Но для этого УЗО и ставят. Развязка ставится на входную и выходную трубу, для защиты от "блудливых" токов.
bc---- написал :
Опять старая песня. Это следствие электрокоррозии и есть.
Valeriy68 написал :
Вы удивитесь, но реакция таки есть. Даже без нихромки, и даже с вытащенной вилкой из розетки. А по поводу одного металла - ну как-то не получается у производителя сделать ТЭН и корпус из одного металла (кроме так называемого "cухого ТЭН-а"), видать поставщики ТЭН-ов не могут сделать ТЭН точно из такого же железа.
