#1802760
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, какие анкерные элементы вы применяете для монтажа профилей ПН к потолку и прямых подвесов в подвесном потолке? Есть ли какие хитрости и особенности? Какие дюбеля вы используете? Есть ли вариант разборных подвесных потолков и какие анкера применяются? По технологии Кнауф - там используются в основном забивные клинообразные анкера, но они как правило не предполагают дальнейший демонтаж. Их наверное срезают УШМ. Если не сложно укажите пожалуйста тип и размеры дюбелей и анкеров. Спасибо.
З.Ы. Делаю ремонт самостоятельно, поэтому стараюсь изучить различные варианты крепежа.
DM_MD написал :
На потолке лучше использовать анкера ,которые советует КНАУФ, т.к. плиты перекрытия имеют пустоты,и стандартные дюпель-гвозди , а также аналогичный им пластиковый крепёж может не обеспечить надёжного закрепления подвесов. Если нет болгарки -то срубить их можно простым зубилом(дешево и сердито) . Самый распростронённый размер 6x40. На перекрытиях из дерева использую простые саморезы с крупной резьбой. Мой опыт работы с гипроком более 5 лет. Удачи в ремонте!
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Konstantin-S написал :
плиты могут и не иметь пустот Это требование по пожарке - если сосед сверху гореть будет, нейлон пробок плавится и потолок спускается на голову Да и к тому же не очень эти пробки на вырыв работают.. Поэтому на потолок дюбель потолочный (я использую 6х40) - он тоже расклинивается, железный.
В стены пробка на 6мм + саморезы 4,2 мм, если дерево - то аналогично коллеге просто саморезы по дереву 4,2 мм.
Gins написал :
Ну на счёт пожара-это перебор Это ж что и сколько времени должно гореть, чтобы так прогреть плиту перекрытия? Если можно , то подскажите где увидеть пож. требования по таким системам крепежа в бытовых помещениях( век живи-век учись) . Потолок из ГКЛ (или аналогичный-подвесной) может рухнуть и от воды при тушении, причём обрешётка останется на месте. При такой ситуации соседу снизу всё равно светит ремонт квартиры ( тьфу,тьфу,тьфу.....) А в остальном полностью согласен
