Купил сегодня для тестя шурик Энкор ДША-2 18ЭР/10, уж очень сильно он его хотел из-за большого крутящего момента - 35Нм.
Первые впечатления таковы:
минусы
кейс не очень крепкий, а углы как бы из бумаги, мнутся сильно.
в отделы для бит биты положить нельзя, уж больно они мелки в своем диаметре.
шурик сильно искрит, особенно при остановке двигателя
"казенный" пластик и какая-то невыразительная резина на задней части рукоятки
плюсы
удачная развесовка
пробные шурупы загнал в сухую сосну с превеликим удовольствием.
на корпусе и в гарантийнике честно написано Китай (хотя может это и не минус)
Завтра везу его в деревню, будем пол собирать. Отчет о его работе выложу после праздников.
Andrei 1993 написал :
Еще бы фотосет внутренностей
с этим пока не знаю - он же на ГАРАНТИИ.
Посмотрите как тянет саморезы 150х4.8мм
150е не обещаю, но завтра буду крутить 110*4,8 там и посмотрю и на него и на биты Бош, которые приобрел сегодня у офдилера за 25 рублей
А то меня уже подвели
Посмотрите как тянет саморезы 150х4.8мм.
Стопятидесятых под рукой не было, так что крутил 110е. Входят нормально на первой скорости и выставленом 23 положении. на 22 или 21 положении входят через раз и сильно ощущается момент входа в сырые лаги.
В сухой брус 15см толщиной вгонял их и на 18 положении.
4,8*50 вкручивал в сухие еловые доски на 15м положении, полет нормальный.
В следующие выходные более плотно буду заниматся ремонтом в деревне, сниму на видео закручивание раличных саморезов.
А что скажете о четкости переключения скоростей? О патроне?
Но я все больше смотрю на кресс, бош, макиту, хитачи, ДВ, но цена кусается, а работы много.
Ваш энкор думаю не всадит 150мм...
Прошли первые 2 месяца работы этим доблестным шурупанчиком, нареканий пока нет. Крутит и вертит все, что от него требовалось. При сборке огромных деревянных ворот, справился с заворачиванием глухарей 6*60 и 8*100. Правда после этого быстренько разрядился. При сборке пола, работы акков хватало на весь день.
В общем, для работы по дому я доволен.
vlkam написал :
Сотню стопятидесяток ? Это шутка такая ?
В тесте же без засверливания. А мы весь пол собирали по принципу тесть - сверлит, я закручиваю.
Если без засверливания, - то при сборке ворот одного акка хватило на закручивание черных саморезов 4,2*35 примерно на 120 штук. Древесина - пихта. Режим муфты 13, скорость 1я
vlkam написал :
Не, ну тогда не вопрос. А если еще и закручивать Бошем и Макитой, так он и милльен стопятидесяток осилит - без базара
согласен. Но это смотря каким диаметром сверлить. Мы сверлили 3 и не на всю глубину, чтобы держало покрепче и не скрипело в будующем, пол же как никак.
Отличный шуруповерт 150 вгоняет с превеликим удовольствием. купил его чисто из за того что на макиту жаба задушила денег отстегнуть. Думал долго не протянет-ан нет. тянет да еще как. Правда по щеткам тоже искры были. И есть у него плюс-есть редуктор(планетарный)!!! заряда хватает на долго-мне одного оккумулятора хватило для сбора потолка в комнате 13 квадратов. только я пользовался 18 вольтовым
