#1803975
Необходимо закрыть угол, стык плитки и обоев, подобрал алюм. уголок 15*15 (искал нержавейку), собственно вопрос, на что его приклеить, к таким поверхностям?
BLANCO написал :
Попробуйте на MS-полимерный клей-герметик. Только вот алюминий потеменеет и пятнами пойдёт со временем, очень скоро притом А алюминиевый трим для плитки не пробовали поискать? Он хоть с покрытием, да и клеить его не надо - под плитку ставится.
Плитка была положена давно, и предполагалась покраска стены, но переиграл на обои. Трим ставил, там где предусмотрел. Уголок нашел в ОБИ мебельный, по моему чемто сверху покрыт. Все таки, пока продолжаю искать нержавеющий уголок, тонкий, но пока безуспешно. MS-полимерный герметик, есть буду пробывать им, спасибо.
BLANCO написал :
Привет соседям и с Праздником! Если поверхности ровные можно приклемть на контактный клей (как вариант на двухсторонний скотч для зеркал или на жидкие гвозди для склеивания металов с другими поверхностями).
BLANCO написал :
клеил на Жидкие гвозди, не помню только - какие...
всё - к лучшему?
Lem спасибо.
koris65 написал :
Клеили алюм. уголок? Темнеет?
алюминий из Леруа 10х10 я на угол откоса двери приклеил год назад на прозрачный герметик (силикон), стоит нормально.
BLANCO написал :
да, там на фото видно...
BLANCO написал :
Темнеет?
нет
всё - к лучшему?
Клейте эпоксидкой!
