Планирую установку насосной станции (погружной насос, глубина 15 м, накопительный бак, реле давления и т.д.) Подводящую трубу от скважины до дома надо заглублять, чтобы не промерзла. Не могу решить, как врезаться в скважную трубу( сделать отверстие в ней или делать продольный разрез, чтобы завести шланг и провод для насоса). Как потом герметизировать, чтобы грунт не просыпался в трубу, и как, если понадобиться, вынимать насос, неужели раскапывать. Что лучше гибий шланг или труба. Есть ли отзывы о погружном инжекторе. Спасибо.
на рынке продается специальная нахлобучка на скаважину отрезаете трубу скважины надеваете на нее эту штуковину и она герметично закрывает скважину образуя вывод воды и электричества вещь хорошая и наверное дорогая, мы на скважину всегда ставим кессон но он наверняка дороже этой штуки.
frnth196 написал :
В колодце сделать отверстие на высоте (ниже уровня земли на 2а метра) попустить ПНД и КАБЕЛЬ. На конце трубы ПНД в колодце ставить тройник через него будет подсоединятся насос со своим отрезком трубы (подробные схемы можно взять ) и сливной кран.Но лучше всего рядом с колодцем сделать кисон глубиной чуть менше залегапия ПНД и все соединения ввести в него,там же можно и поставить ГИДРОАККАМУЛЯТОР. НАхлобучка описаная предыдущим автором называется ОГОЛОВОК.
