#1805098
На днях сделали разводку труб, следующий этап устройство короба из ГКЛ. Возникли сомнения по поводу "ориентации" прямого фильтра, поставленным сантехников.Мнения разделились на две половины: " можно так ставить" и " фильтр ставить такого типа, только горизонтально". Где правда, где ложь подскажите?
это неразводка....................
а пофильтрам..........
счас даже косые фильтра кверх ногами ставят
толку от них всёравно немного
Я извиняюсь за глупый вопрос, а зачем обратные клапана??? Поясните, кто знает, ПЛИЗ.
Papa16 написал :
может бойлер какой стоит
а вообще от них ничего плохого нету стоят и стоят
если смеситель плохой то тоже пригодятся
Обратные клапана, в принудительном порядке стали ставить в большинстве новых домах.Поставит например сосед бойлер, а у тебя из холодного крана горячая течет....
Papa16 написал :
для того, чтобы вода обратно в стояк не ушла Без них могут не принять счетчики, т.к. без ОК их можно отматывать. В принципе, в в счетчиках есть штатные, но их часто убирают, т.к. плохие.
Отчего вода может пойти обратно в стояк? Например
lex2202 написал :
, а Вы включили его и забыли закрыть кран ГВ.
Или есть гигиенический душ, а давление в стояках - сильно разное. Пока клапан на лейке закрыт - стояк с бОльшим давлениеи будет передавливать воду в другой стояк. Иногда смесители грешат тем, что перепускают воду между горячей и холодной трубой - стенка внутри дырявая. Или были (есть?) советские смесители "ёлочка" с подводкой через резиновую прокладку с перемычкой. Если прокладка (перемычка) встает неудачно - вот тебе и переток! Хотя внешне все ОК, на пол вода не капает.
И вообще, ставить ОК - хороший тон
Кстати, про обратные клапана... Обычно их ставят ПОСЛЕ счетчиков, а не перед, как на фото. Может кто пояснить, ПОЧЕМУ так?
GVK В параллельной теме , кто то доказывал обратное ))) хотелось бы конечно и с этим определиться..
Фильтр будет выполнять свои функции, однозначно и без поворотно.
lex2202 написал :
вопрос не в том состоит: "разводка" это, или инсталяция, ставят так или ставят через ж...у))) Вопрос состоит в том,что будет ли прямой фильтр выполнять свои функции.Никто толком не может точно сказать.(((
Serg545 написал :
Будет.Фильтр для горизонтальной постановки ,шлам будет откладываться не в положенном месте -донышке отстойника ,а распределиться горизонтально ,по сеточке. Ничего ужасного.
Не переживайте, все с вашим фильтром будет Хоккей! Весь мусор у вас будет оставаться как раз там где положено - в сеточке и назад в трубу подниматься точно не будет А уж где конкретно он будет - по всей нижней поверхности сетки или в торце это абсолютно побоку.
GVK написал :
Лично я проводил эксперимент и сматывал счетчик (не свой домашний а просто тестовый) пылесосом, могу вам однозначно заявить дело это только для отявленных извращенцев-крохоборов скорость смотки ~1куб/час... больше не получалось т.к. счетный механизм явно не успевал за крыльчаткой.
А гонять целый час пылесос - себе дороже может выдти... Да и вообще куб воды 30рэ, час работы пылесоса 5рэ, итого экономия 25рэ в час + риск сжечь пылес (если сматывать несколько кубов и испортить счтчик т.к. он будет работать на пределе своих возможностей)
Conix написал :
безусловно - ДА. Но без ОК могут не опечатать. тоже, наверное, крахоборы
Крестьянин написал :
Тоже согласен. Но, почему-то на фото в форуме видел чаще ПОСЛЕ. Интересует причина такой "традиции"
GVK написал :
Видимо потому, что когда счетчик опломбирован, разбираться с засорившимся/нерабочим/"левым" ОК удобнее после счетчика.
ОК -где и как заставляют. У нас тоже до счетчика.От сматывания. Если после пломбы на счетчике, то можно открутить и смотать. Стоит или нет - это уже другой вопрос. У кого и что в голове. У меня, когда жил в пятиэтажке без насосной станции и при отключении ХВ ночью, счетчик сматывал сам за пару часов столько, что приходилось потом мотать по пол-дня. Происходило тогда, когда ночью сливалась вода из бачка унитаза и через его клапан. В дальнейшем ввели ОК. И до счетчика. По фильтрам данной конфигурации - много их переставил таких и проблем небыло ни разу. Наоборот плюс в отличии от косых - любое положение в пространстве. Одно "но" , в последние лет пять такие фильтра стали активно подделывать и через пару лет они благополучно рассыпаются. Ставить перестал. Подделка практически не отличима (из тех что у нас).
