#1805134
помогите BRIGGS & STRATTON 118400 стал глохнуть при небольшом наклоне в лево
Vanguard? Бак полный?
насколько я знаю у него стоит автоматическое выключение при наклоне, защита от маслянного голодания. У меня выключается только если на 45-50 градусов наклонить, специально проверил.
спасибо попробую проверить . масло менял месяц назад потом не заводил
я в свой масло чуть выше уровня лью и этой проблемы нет а так сначала тоже парился глох при наклоне
большое спасибо проверил уровень было ниже нормы долил и порядок прокультивировал 10 соток ни разу не заглох!!!!
