#1805837
Здравствуйте всем!
Исходная задача:
Частный дом 2 этажа, водопровод приходит в подвал 25 полипропиленовой трубой, длинна от уличной линии 18метров. по улице 120 асбест. Давление бывает от 0 до 2 атм. Когда поливают много - пропадает совсем. Дома стоит обратно-осмотический фильтр, без насоса, входное давление должно быть не ниже 3 атм. Вода довольно ржавенькая - раньше были подключены к другой линии (через огород, заставили переделать) - в полной ванной был голубоватый цвет у воды, сейчас - зеленоватый . Купил насосную станцию с мембранным баком. Почитав про варианты установки насосных станций решил сделать так:
1 - входной вентиль
2 - входной манометр
3 - фильтр грязевик
4 - входной вентиль перед насосной станцией
5 - обратный клапан
6 - насосная станция
7 - двигатель
8 - реле давления
9 - реле сухого хода
10 - воздухоотводчик
11 - обратный клапан
12 - выходной вентиль за насосной станцией
13 - вентиль мембранного бака
14 - мембранный бак
15 - обводной вентиль входной
16 - обводной обратный клапан
17 - обводной вентиль выходной
18 - выходной манометр
также в ближайшее время планируется подключение бака на улице для отстоя/прогрева воды для душа и полива. Но это наверное потом отдельно и мимо напорного насоса, чтобы электричество лишнее не тратить.
Покритикуйте/посоветуйте, мб что-то улучшить/исправить/дополнить.
попытаитесь исключить дублирования ,например дачик сухого хода имеет свои штатныи обратныи клапан
orinbasar, спасибо большое за ответ, но у меня на датчике сухого хода нету обратного клапана.
он такого вида, только не тайфу и кнопка чёрная:
у него только один вход.
Схему немного переработал, добавил выход на бочку для душа/полива.
Сделал так чтобы можно было и через насосную станцию запитаться и мимо неё. Вот что получилось:
1 - входной вентиль
3 - фильтр грязевик
5 - обратный клапан
7 - двигатель
8 - реле давления
14 - мембранный бак
19 - низконапорный вентиль бочки
20 - высоконапорный вентиль бочки
21 - обратный клапан бочки
22 - выход на бочку
23 - выход в дом
1.для гидрофора наверняка нужен вход 1 дюйм, а 25 мм (3/4 вероятно), т.е. он будет с напрягом работать на всасывание из водопровода
  1. не вижу в схеме, как насос всасывает воду из ёмкости
odesit написал :
  1. Вы правы, но такая реальность, и чтобы заменить входную трубу надо копать 18 метров в длину и 3 в глубину, и менять не только трубу но и муфту на уличной магистрали.
    2.Из бочки полив и душ самотёком. она на высоте 2,5-3 метра, напор будет вполне достаточен.
    ps
    По 1 пункту - насос рассчитан на подъём воды с глубины 8 метров, думаю он справится, хотя конечно надо было в своё время подземку трубой потолще класть.
В окончательном виде получилась такая схема:
Убран был обратный клапан перед насосной станцией. С ним никогда не срабатывал датчик сухого хода.
