#1806611
Не сильно освещенная тема: отбойные молотки с системой SDS+....
Кандидаты на рассмотрение (из распространенных): Макиты НК0500, НК1820, Бош GSH 3E.
Не всегда и не везде нужна мощь SDS МАХ.
Предлагаю к рассмотрению, поскольку режим долбления для трехрежимных перфораторов не является основным.
Интересны отзывы пользователей, мнения сервисменов о сильных и слабых сторонах данных моделей. Надежность механизмов.
Всегда хотел понять,для чего нужны плюсовые отбойники.Для дома достаточно перфа плюсового,если глобальный ремонт или стройка - max перф,(плюсовый перф в этой ситуации само-собой разумеющийся факт) как более универсальный по сравнению с отбойником-максом. В проф. применении тоже макс,в зависимости от задач,перф или отбойник.
Suever написал :
Плитку снимать, наплывы раствора. Не для бетонных стен.
Да это я понимаю. Можно и трех режимником это делать,в не больших объемах конечно. Не думаю что плюсовый отбойник,будет выдерживать на подобных работах стахановские смены,особенно ствол.
Suever написал :
Для дома и халтур отбойник плюсовый брать имхо бессмысленно. Хотя если денег девать некуда...
vasskar написал :
Сбивал плитку максовым перфом в сантехкабине из ацэида. Нормально. 80-120мм долото рулит - как лопатой. Главное удар подобрать, чтобы съем плитки не перерос в демонтаж кабины
in my humble opinion
Suever написал :
Неа. Сейчас столкнулся: кирпично-монолитная малоэтажка с высокими потолками. Штроборез далеко не всегда подлезает в нужные углы. Макс тяжелый, и прожимать ствольную пружину, держа над головой - утомительно. Для пустотелого кирпича 2450 хватает за глаза. Нагревается довольно сильно, при чем именно ствол. Работал в паре с дв 25113 - доволен, бью поочередно. Допускаю, что у молотка 0500 будет более эффективный теплоотвод от ствола.
sledoput написал :
Возможно. Удар-то той же силы что и у 2450,а движок слабее на треть.
Обходитесь же трехрежимником.
2Suever
Suever написал :
В Вашем посте и ответ.
Если их выпускают, значит они востребованы... Другой вопрос, что в нашей стране со специфичным подходом к инструменту, норовят взять максовый, или долбить перфом плюсовым. А они расчитаны именно на постоянную работу в отбойном режиме... Столкнулся с задачей срубить лишний бетонный раствор с гравийной крошкой, наваленный горе-строителями на лоджии. Максовый - слишком велик, перф - рубит, но не сильно (и удар слабоват, и греется серьезно..). Но снимать надо много - алмазной чашкой уже потом до ума доводить буду...
Собственно и у девольта тоже отбойничек есть - D25330K.
kluchnik написал :
Suever написал :
Сообщение от sledoput
Возможно греться меньше будет.
kluchnik написал :
Меня смущает нерациональность даже мелкого ремонта, хоть ломаться там особо нечему.
А в чем нерациональность?
Но в устройстве бош GSH 3е действительно непрост (на базе старого перфа 3-28..).
kluchnik написал :
Плюсовой, что отбойник, что перф, для этого слаб. Лучше макс. Я бы взял китайский отбойник под шестигранник из финансовых соображений. Или перфом потихоньку.
Допустим крякнет кнопка на Маките и на ДВ. На Макиту я куплю ее за ~350р не паленую в ближнем хоз-строй маге, магазине эл инструмента, на крайняк в ближнем сервисе. Не ожидая ее со склада, за 1 заезд. Сам заменю и поеду на работу. В случае с ДВ: 350р явно не хватит. Запчасти бывают только в одном месте. Продавать их -не продют, прибавляем работу. В рабочий день в рабочее время сдали-ждем, опять рабочий день, едем, забираем. Нравиццо??
vasskar написал :
Единственное, както с расходкой туго. Даже там, где продают аппараты
sledoput написал :
Разве? Раньше на рынке навалом было.
По запчастям -согласен... Китайца - не сильно хочется... Теперь бы отзывы ремонтников и пользователей услышать...
kluchnik написал :
Понимаю и разделяю. Но в данном случае имхо можно поступиться принципами. Это очень точные клоны металлических хитачи.
Я так понимаю, речь о вертикалке типа хаммер 11.7мм? Както замотрелся на него (не мог понять, что за патрон), сзади подкрались продацы, начали хвалить. На вопрос "чего с оснасткой" слились за бруствер, в смысле прилавок.
sledoput написал :
Хаммер, Штерн.
sledoput написал :
На рынке надо смотреть
Личный опыт: Макита 0500 идеально подходит для зачистки швов между плитами. Работы по удалению раствора между плитами панельных многоэтажек с целью их шумо- и теплоизоляции. Небольшой вес, компоновка и эргономика весьма удачны для модели 20-летней давности. В добавок очень хорошо переносит продолжительные нагрузки (при серьезном нагреве плевков смазки не происходит и пр.), ствольная группа на удивление живучая даже в руках "безруких" и работах "на излом". Энергия удара практически не отличается от возможностей 2450 в режиме отбойника.
Также хорошо подходит для изготовление аккуратных штроб в легких бетонах и кирпиче.
Из минусов - приличная стоимость.
А смазка у нее консистентная, или жидкая, как в боше?
kluchnik написал :
Откуда? Обычная макитовская смазка для всех перфов Макита. Номер смазки - Р-08361 (181490-1). На редуктор 30 граммов.
уже не раз читал на форуме утверждение , что режим отбойного молотка не является основным.На чем основываются такие заключения?
режим сверления с ударом гораздо тяжелее для двигателя и редуктора ,нежели просто удара.Владельцы перфов могут устроить тест - 5 минут непрерывного сверления 10 буром и 5 минут долбления.
Я своей макитой 2450 долбил не жалея её ,дам немного остыть и снова в работу
Долото написал :
Распределение смазки не то. По этому необходимо иногда чередовать режимы работы, подолбил-покрутил.
неубедительно, в инструкции об этом ничего не сказано
Долото написал :
неубедительно
Такая пойдёт?
Долото написал :
Долото написал :
Пардон, не знал что умозаключения основываются на инструкции.
В сдс-мах перфораторах режим удара тоже не основной?
