#1806959
Подскажите плиз, в ванной черный потолок. Подскажите чем его обработать и какой краской лучше покрасить, чтоб не чернел опять.
Всю черноту снять механически до чистого основания, обработать фунгицидным раствором и покрасить двумя слоями хорошой влагостойкой краской.
Реклама
Краска для наружных работ GNature 280
- Состоит из природных масел и смол;
- Продукт 3 в 1: грунтовка, атмосферная краска, УФ-защита;
- Не шелушится и не растрескивается Подробнее
2Алексей Б
Шпаклевать-грунтовать не надо?
Шпатлевать - по ситуации. Возможно что и надо.
kok написал :
плесень на чем ? На краске или в бетон (гипс, штукатурку) тоже пошла ?
Лучшая краска - это "СИГМА" произ-во Нидерланды.
Сигма-это к Дмитрию.Красил-нормально(наверно польской).
iale написал :
Не только не краске.
2kok тогда снимайте краску, чистите - обрабатывайте хорошими фунгицидами.
При необходимости - влагостойкая шпаклевка на цементной или латексной основе ( Vetonit VH, Maxi Aqua... )
Далее грунт-влагоизолятор ( можно с антисептиком ) и краска специально для ванн ( влажных помещений ), например Луя ( Тиккурила ).
Неплохо было бы проверить/наладить работу вентиляции в ванной.
