Хочу на дрельке и лшмке поменять шнуры на более длинные и качественные где их вообще купить то можно в Москве? В сервисных центрах наверняка цены завышеные.
Шихаэль Мума написал :
провод отдельно, вилку отдельно, вот и шнур
Вы что, это давно забытое тайное искусство заправки провода в разборную вилку! Только сертифицированный шнур с литой вилкой! А иначе предание анафеме и отлучение от религии пользователей электроинструментов! А если серьезно,то купленный отдельно провод может быть лучше стандартного:длиннее, резиновый, и сечение больше.А то сейчас не редкость у киловатного инстумента проводки 0,5 мм2
Если провод короткий, то хватит 2х1кв.мм. Если менять на подлиннее, то лучше 2Х1,5. Переноску к инструменту с количеством гнёзд больше одного надо 2х2,5(3х2,5).
Чьи чьи.. наши... идется на базар, или в магазин, и покупакется сколько нужно метров замечательного провода "КГ2*1 " (кабель гибкий,2-х жильный, сечением жилы 1 мм ) или КГ2*1,5 по цене 50 руб. метр. И вилку впридачу.. Кабель этот резиновый, не дубеет на морозе, с двойной изоляцией.. Сечения 2*1,5 должно хватить с запасом на мощность до 2,5 Квт..
Нет, ну конечно, можете купить фирменный, сертифицированый, омолгированный и проч. супер-пупер кабель в сервисном центре Боша, Метабы или Девальта стоимостью 700- 1200 руб за 4 метра... Сами жилы, в том кабеле, по видимому серебряные..
Качество полностью зависит от жабы.
Не только,ещё от "среды обитания",точнее места проживания .Не везде есть в продаже.
Реставратор написал :
...лучше тот,который еще и в резиновую трубочку влезет. Не влазят по толщине иногда.
Пряморучко написал :
КГ очень не плох,но иногда толстоват по наружному диаметру. Для самого эта тема "больная". Подсказали что лучше провод ПРС,только нет его в продаже у нас.
Кабель КГ, КГН в Москве можно купить наверное только в специализированных фирмах, является дефицитом, потому как по заявлениям продавцов не пользуется спросом. К примеру КГН 2х0,75 D-0,82 нашел только в Новокосино, 0,5 ищу... В "Метизах" висят образцы КГ, но... нет спроса. Если найдете где купить в Москве — пишите.
у КГ очень толстая внешняя изоляция, он может и не влезть в старое отверстие корпуса , а разборная вилка на инструменте долго не проживет, если им работать конечно , а не складывать его по полочкам
Info написал :
да рядом с Вами!
за лектрическими "затеями" советую первым делом всегда в магазин "электромонтаж" заглядывать ТТХ,картинки,порядок цен....ну и где их филиал в Вашем районе...
вобщем вот разбирайтесь: www.electro-mpo.ru
BOGA написал :
да рядом с Вами!
Извиняюсь, но встряну в разговор. С ПРС ситуация в "электромонтаже" следующая: новых поставок не было давно и сказали не будет. Почему толком объяснить не смогли. Остатков на складе нет-100 процентов. Я только что приехал из их центрального офиса на Планерной и говорю естественно о нашем ходовом размере: 2х0,75, 2х1,0. А вот 3х1,5, 3х2,5 остатки могут быть. Но их толщина сравнима с КГ 2х1,0 и 2х1,5. На вопрос, а где взять подскажите? Ответ: у нас кому нужен резиновый кабель, все берут КГ, а ПРС никому не нужен. Вот такие новости на 16-00 сегодня.
Kvost написал :
А H07RN-F у них не появился? Говорили, бывает.
Был, но опять-таки не наш размер 3х1,5, а сейчас можно найти куски из остатков только 3х2,5.
А по поводу КГ... Как удивленно сказал у них человек, который занимается в основном кабельной продукцией: "КГ ведь ведь лучше! У него изоляция толще и мягче. А ПРС ни то, ни се. Только что для электроинструмента, а таких покупателей у нас 1 на тысячи."
МВК написал :
Правильно сказал. КГ недорогой и вполне нормальный кабель. Для эл.инструмента в самый раз.
ломастер написал :
искать все эти редкости как и редкие кабели в природе, увольте , проще купить в сервисе недорогой (300-500 руб) 4 метровый кабель...
Если готовый брендовый резиновый кабель с литой вилкой стоит 300-400р (у нас мне называли другие цены, но не суть), то тогда да, смысла нет. Одна немецкая вилка рублей 200 стоит, хотя есть и вполне нормальные резиновые турецкие всего по 70...
Kvost написал :
Абсолютно согласен. Нормальный шнур, для примера у BOSCH от перфоратора 2-26 DFR=815р. METABO от болгарки 14-125 или от орбиталки SXE 450 Duo=710р. Узнавал конкретно. А у Макиты как всегда все по японско-еврейски... Звоню на Откр. Шоссе, говорю нужны 2 шнура для рубанка КР 0810С и Шлифовалки Макита 9404. Отвечают: "Есть." Уточняю шнуры резиновые такие-то, такие-то. Для 9404 нового выпуска, та которая с резиновым кабелем.
-Да-да мы понимаем о чем речь.
-Цена?
-74р
-Сколько, Сколько??? Может 774?
-Да нет, 74.
Ладно. Еду. Приезжаю. Выносят. Пипец!!! Можно вместо вечной арматуры испльзовать, так-как пластиковая. Говорю. Я же звонил, уточнял!!!! Да все правильно, но в качестве запчасти идут только такие. Так что либо 700-1100р, в зависимости от длины и сечения. Либо КГ+ хорошая вилка, либо "Вечная Арматура"
Где в столице можно взять такие,не подскажите? Турецкие и примкнувшие к ним,не дееспособны в зародыше,а ими завалено всё,плюс белорусские,на мотив старо-советских.
Не, 19ый век уже прошел.
Провода спаять, изолировать термоусадной, сверху на весь провод тоже термоусадку.
Почти и не заметно будет и износостойкость не хуже родного.
Да и вода почти пофиг.
2МВК, т.е. у макиты принципиально нет резиновых шнуров, так?
Что даже нет смысла к ним обращаться?
Tipchic написал :
Насколько я понял, по крайней мере на те инструменты, которые меня интересовали, а именно:
КР 0810С, 9404, HR 1830, он у них один и очень хороший, нет. Но сдается мне на другой инструмент тоже самое. Во всяком случае попробуйте позвоните, может Вам и повезет. Мне лично не повезло, а ездил я напомню, в центральное представительство. То что идет как запчасть, такая беда которую даже самые худшие китайцы не делают. Волей-неволей прослеживается некоторая параллель с автомобилями. В том смысле, что есть оригинал очень хороший и дорогой, а есть китайский неоригинал, очень дешевый и очень плохой.
Чем это турецкий BEMIS не угодил?
Собственно ни чем. Нет таких у нас в продаже,только десятирублёвые Макелы,ИЕКи и т.д, в дохло-пластмассовой оправе,и такими же внутренностями,о них и писалось выше.
Спасибо конечно за разьяснения особенно касательно Открытого шоссе (максервис центр) .Пойду смотреть в инете Кг, мг и т.д)) ну не электрик я,... и это главное ещё чтоб в резиновую трубку ведь провод влазил у основания инструмента ,какой D? штангель надо доставать)) гимор какой то .Чё конкретно на нормальный провод с вилкой соответствующей никто инструмент не апгрейдил. Надо для: 4350 ,6413, интерскол 76/900
ToZ написал :
