Здравствуйте Форумчане. Проблема следующая. В комнате стоит старый радиатор (см. фото), зимой недостаточно греет, приходится включать электрокамин. Купил алюминиевый радиатор (10 секций) для замены, думал что будет греть лучше, чем чугунный (11 секций), а щас начал сомневаться. И хочу поставить подводящие трубы 20 диаметра (незнаю почему туда 15-ые поставили).
Изменится ли ситуация, если проделать вышеописанную работу?
Во-первых, при таком нижнем подключении более-менее нормально работают только радиаторы с широкими внутренними каналами, как чугунные. Соответственно, теплая вода может распределяться по внутреннему объему. Современные алюминиевые имеют очень малый внутренний диаметр в трубках секций, и потому будут плохо прогреваться.
Во-вторых, магистральная труба имеет большое сечение, и поток воды преимущественно "проскакивает" мимо вашего радиатора.
Как лучше всего сделать: нужно на магистрали сделать заужение под вашим радиатором, а воду подавать в верхнюю часть алюминиевого радиатора.
evgenygrig написал :
несогласен!
заужение может замедлить поток
там походу котёл стоит, и может оно самотёком текёт
2lex2202 , да именно, стоит котел с естественной циркуляцией. Воздух спускаю, там у меня краник стоит (внизу новое фото). Греется он равномерно, но не достаточно, думается мне что туда мало воды поступает из-за 15ой трубы (да, она согнута вручную). Большой ли даст толк замена 15ой на 20ую? Я так понял, что нет смысла менять радиатор? 2alfabravo согласен, поторопился.
VISXAN написал :
толк даст...........
хз ........может даже дюймовую поставить трубу................или на 32....... она тогда без футорки вкручивается вроде........ но самолично я так не делал.......
alfabravo написал :
Схема подключения у вас-просто пипец! Греть вряд ли будет при таком раскладе!
Нормально работающая типовая схема.
Эта схема работает на естественной циркуляции. Может просто радиатор уже засорился? Сколько лет системе и какой теплоноситель?
Какая температура магистральной трубы и радиатора вверху и внизу?
система одна трубная ,возможно радиатор стоит на обратке,имхо если темпиратура радиатора равное магистральнои трубе ,то проблема не в подключении радиатора
VISXAN написал :
BV написал :
Вряд ли он засорился, потому что изначально не очень грел комнату. Раньше (до пристройки) этот радиатор стоял первым на этой магистрали, но наружные стены (3 стены) были тонкие (пол блочного кирпича), а щас я пристроил две комнаты (теперь наружные стены в кирпич), но до настоящего радиатора стоят еще два в тех комнатах, поэтому температура магистрали не очень высокая (не измерял, но руку можно держать не очень долго). Может мощности не хватает? Комната 14-15 кв. Я хотел алюминиевый по мощнее поставить, но сказали при такой схеме подключения будет только хуже.
2VISXAN
Возьмите цифровой термометр или тестер с функцией измерения температуры, приклейте датчик малярным скотчем на трубу, потом на низ батареи в центре.
Если разница Т будет больше, чем 7 градусов- значит засор.
Лучше заменить подвод на 3\4" и на нормальных отводах- резьбовых или крутоизогнутых, а не гнутых об коленку.
Не обязательно. 22РК работают на ура
Нет.
Нет. Это нормальная ленинградка
Лучше не нужно
NNN написал :
То, что у Вас на 15-ть, заменить на 20-ть.
Монтировали СО на небольшом объекте.Заказчик аж пищал, хотел ленинградку. На радиаторы отводами шла 1\2 труба. Подача - 1 1\4 Батарея - 14 секций чугуна (10шт). Прогревалось на ура.
AlexMax написал :
Нет.
Так я не понял, уважаемые, будет лучше алюминиевый радиатор (10 секций) при такой схеме или нет? Мне же все равно его снимать для замены отводов.
Смотря какой. У Вас отдача с секции 140Вт максимум.С алюминия - до 225. Посмотрите, какая теплоотдача от секции алюминиевого, умножьте на кол-во секций. Потом посчитайте теплоотдачу от чугуняки. Значения будут не абсолютные, но приблизительно прикинуть можно
Радикальный вариант - циркуляционный насос.
Спасибо Всем, а то я уж было разочаровался покупкой.
Меня тут посетила одна, может быть бредовая идея. А что если заткнуть внизу проход, скажем между второй и третьей секцией (как на фото), не будет ли он работать как будто подключен сверху? Никто не экспериментировал? Есть какие-то мысли на этот счет?
Не помню, как они точно называются, когда-то расширял свой кругозор, находил в нете и вживую.
Спросите у уважаемого Техник-сана. Мне кажется, он такие ставил. Или это был ДОКА? Точно не помню .
