Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться - в сантехнике ничего не понимаю, но проблему решить надо.
В квартире очень жарко, надо снизить температуру в отопительный сезон. Дому 17 лет, батареи чугунные, подача воды сверху, система однотрубная с байпасами, на байпасах стоят краны (я так понимаю, трехходовые). Краны не работают. Диаметр трубы стояка - 3/4, байпас - 3/4.
Приглашенный сантехник посоветовал срезать байпасы, установить новые из м/п, но меньшего размера (1/2), на батареи поставить терморегуляторы.
Такой вопрос - почему нельзя сохранить старые байпасы, отремонтировать трехходовые краны (поставить новые) и пользоваться ими? Я так понимаю, у них три позиции - (1) вся вода через байпас, (2) вся вода через батарею, (3) вода идет и через батарею, и через байпас. Высокая точность регулировки нам не требуется, и такой вариант бы вполне устроил.
Дело в том, что не очень хочется ставить металлопластиковые байпасы, тем более зауженные. Предсказать, как такая система будет работать, как все будет греться, довольно сложно, правильно? ЖЭКовский сантехник вообще против зауженных байпасов, переживает за соседей снизу.
Как вы считаете, трехходовый термостатический клапан Герц Calis-TS-E-3D можно спокойно ставить, или лучше поставить что-то попроще, без термостатической функции, но более надежное?
aqua77 написал :
Гоните его подальше.....
aqua77 написал :
ИМХО, в вашей системе достаточно заменить трехходовой на простой тройник, на отводы к батареям поставить два шаровых, а на один из отводов - обычный терморегулятор для однострубных систем - с большим проходом.... см пост выше
Но если оставить тот же байпас (того же размера), убрав с него трехходовой кран, не получится так, что вода будет уходить через байпас, а до батареи не дотекать? Ведь стояк, байпас и подводная труба к батарее окажутся одного размера.
Если на однотрубке вы (и ваши соседи) будут делать зауженные байпасы то может снизиться скорость циркуляции => вред будет не только тому кто заузил, но и всему стояку...
aqua77 написал :
не получится.
Заужение на один шаг не дает значительного выигрыша по сравнению с незауженным байпасом.
(учебники Сканави рыть лень)
aqua77 написал :
А все-таки, почему подобная система (2 шаровых крана плюс терморегулятор перед батареей) предпочтительнее трехходового крана на байпасе?
а вы попробуйте трехходовым регулировать температуру так же, как клапаном с автоматической термоголовкой
Два "Т" крана будут существенно дороже двух шаровых и двух тройников. Иначе только их бы и ставили. если стоит один "Т", то нет возможности перекрыть батарею полностью. Если есть возможность-конечно лучше поставить два "Т" крана на утках и терморегулятор наверх и парный клапан вниз.. Хотя в идеале - два тройника и два регулирующих шаровых крана на батарею. Хотя стоят слишком дорого..
Makarone написал :
Регулирующие шаровые ню-ню
Вы лучше цену приведите, а то наверное люди не совсем прониклись словами:"слишком дорого"
И еще не забудьте сказать, что они или под сварку или под фланец....
Да, вот кстати ссылочка:
Фигня вопрос - за два крана 8600руб и весит один кран 1.2 кг
Ого, ничего себе!!! Я даже не подозревала, что они такие дорогие! Ведь трехходовой CALIS-TS-E-3D у Герц стоит 1,5 тысячи - не дешево, но доступно. Странно...
Ну я поняла, что нужно ставить два шаровых и терморегулятор. Спасибо большое!
Кран шаровый латунный трехходовой муфтовый (внутренняя резьба)
Среда – вода, пар при Т до 150°С Исп. Т-образный, L-образный
Материал основных деталей – хромированная латунь
aqua77 написал :
