#1807562
построил туалет на даче, с унитазом
дача используется с апреля по октябрь.
с апреля по май и в октябре возможны ночные заморозки до -5
на этот период с тем чтобы лед не расколол унитаз и бачок планирую соорудить защитный обогрев из саморегулирующегося термокабеля навскидку наткнулся на такой
на период консервации дачи - буду удалять воду
вопросы:
нужно ли вообще обогревать или при кратковременных заморозках и так не разорвет?
какая мощность требуется
какой кабель эффективнее, дешевле
2alexeyk "от многия знания -многия печали" (с)
При нормативном уклоне слива и наличии обратного клапана со стальной затворкой на основной трассе к септику, это чтобы потом крысы по пустой каналье не залезли в дом,берёте вантуз,убираете ним перед отъездом гидрозатвор толчка и дальше забываете об этой проблеме
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san написал :
Забыть то - забудут, но по весне запашок в домике тот еще будет. Затвор то открытый останется
Делается иначе. Берется полиэтиленовый мешок, заливается сильным солевым раствором и опускается в унитаз. Лишняя вода вытесняется . И заморозки ни сколь не повредят. По весне просто вытащить пакет с раствором.
2Капитошка Обратный клапан и запашок сдержит и грызунов не пропустит,у Вас прекрасный вариант,но нет гарантии что крысы или мыши не прогрызут этот полиэтиленовый пакет
Имхо, тогда мой вариант ещё проще- пол кило соли в унитаз! А топикстартер- про мыша и не говорил.
kotenok написал :
Лучше антифриз залить. Заодно и крысы сдохнут...
зимой на объекте залили соляной раствор в унитаз, так он до весны и дожил целенький
И что с того то ??????
Да его даже и завязывать не нужно и от этого ничего не изменится. Просто горловину или ручки пакета оставить сверху. Он и нужен только для того, чтобы соль на эмаль не действовала.
Ну и напоследок - проверенный вариант.
ну вот!
суть вопроса не в том как законсервировать на зиму!!!
удалю воду и заткну кляпом и все дела.
вопрос в том как сберечь от раскола льдом в условиях утренних заморозков ранней весной и поздней осенью....
у меня три безалаберные женщины теща дочка и жена - полагаться на то что каждый раз после смыва будут удалять воду- сверхнаивность
туалет рядом с домом, не отапливаемый.
(но и не продувается - каркас из 50бруска обшит 8мм фанерой и поверх сайдинг, крыша пенополистирол 10мм + поликарбонат4мм (чтоб было светло но не жарило как в теплице))
Чтобы бочку не порвало зимой, в неё опускают брусок или бревно (короче деревяшку) и весной она цела и невредима. Мож и с толчком прокатит ?
Предметное подтверждение как крысы пролазят по канализационной трубе в дом
