Всем привет.
Ситуация такая после замены металопластиковых труб на пропиленовые уменьшился напор воды.
Если раньше принимая душ на кухне включали воду, на душе это никак не отображалась.
То сейчас температура воды в дуще начинает прыгать, а в кухне даже при максимально открытом кране тоненькая струйка течёт.
"Гребёнки" и количество потребителей не менялось.
балу написал :
Причина замены? (а не наоборт, кстати, МП на ПОЛИпропиленовые? )
Какого диаметра трубы?
балу написал :
Бред какой-то (в трубу заглядывали?) ШК (шар.кран) полностью открыт? Грязь (кусочки шлама)
со стояка могла забить фильтр или (если оного нема) сам смес...
Сами делали? Если нет - зачем отпустили "спецов" - при тоненькой то струйке?
ЗЫ. Гребенки для ППР не нужны (по тройниковой схеме, ИМХО, лучше делать)
Вы же поменяли все трубы - вот во всех и "напояли"...
По идее - у ПП не должно быть заужений, свойственных соединениям на МП, возможно когда у вас был МП - его заужения играли роль демпферов, которые сглаживали потери при одновременном изливе разных потребителей. Но это такое фантастичекое предположение, скорей всего брак при монтаже.
1)послушался мастера, типа пропиленовые лучше
2)полдюймовка
Peterjela написал :
1)как в трубу загляней на ней дофига колен
2)кран не менялся открыт полностью
3)фильтр всмыле на кране? так его нет там
4)специ руками разводят типа нефига не знаем у нас всё отлично
балу написал :
Ну условно (я думал ты сам делал) - заглянуть- просто дунуть ртом -
я н-р, на столе сваривал несколько "загогулин" ППР - потом по месту досваривал.
балу написал :
Ты нас разыгрываешь? Какое "...у нас все отлично", если вода из крана не идет?!!
Каким надо быть недоум.ом, чтобы так оценить свою работу, при отсутствии воды в кране?!!!
Что Вы называете полдюймовкой -
ППР 20 мм ? Какой МП был - МП16 ? MP20? У вас газовая колонка или отдельно ХВС/ГВС?
Перекройте ШК воду, снимите смес - откройте - проволокой пошурудите в эксцентриках -
откройте ШК. Хлещет вода? Шлам со стояка мог забить эксцентрики смеса (без всяких фильтров)
Peterjela написал :
ППР 20 мм ?
вода не то чтобы отсутствует, напор просто какойто слабый резко стал
полдюймовка она везде полдюймовка вроде там помоему 20 с мелочью
кстати а есть какой-то вариает прочистить трубу народобе как канализацию чистяь зандом??
балу написал :
Не понятно - какие ж там у Вас все таки трубы (ясно, по крайней мере, в магаз с ними вы не ходили..)
1/2" - это стальная труба - чернуха/оцинкованная/нержавейка, латунная и т.п.
ППР имеет типоразмеры 20 мм (никаких там с мелочью , 25 мм (близко по проходу к 3/4"), 32 мм и т.д.
ППР - тросом не чистят - не зарастает он, в отличии от сталюги.
ЗЫ. Перечитайте, конец поста #8 - так часто бывает..
Еще шлам мог попасть в вашу гребенку (на фиг не нужную для ППР) и перекрыть проходы...
При отключении/включении стояка - обычно дело - большая порция грязи поступает в разводку
с возможным уменьшением прохода, и, соответственно напора.
Именно так.
Это разводка по тройниковой (или последовательной) схеме -
ну вот ориентировочный пример -
основная (магистральная труба) ППР 25ммPN20; отводы от тройников потребителям ППР 20ммPN20.
ШК-грязевик-ППР25 -тройник (25-1/2"-25) -отвод ППР20 на смес ванны ХВ- ППР25...-тройник- отвод ППР20 на смес мойки и т.д. и т.п. И труб понадобится меньше и толку больше будет.
Коллекторы (гребенки) придуманы прежде всего для МП (тройниковая схема именно для МП не катит-
слишком длинная цепочка заужений в фитнгах-тройниках).
А вообще попробуйте поиском попользоваться (по ключевым словам) - тут кладезь инфы нароете.
вообщем проблема решена, к сожалению никто тут правильной причины не нашол.
А ларчик просто открывался, пришол сантехник, выкрутил из регуляторов давления какую-то хрень и вода пошла
сказал что эти регуляторы вообще надо нафиг выкинуть и поставить просто шаровый кран
балу написал :
Ну-ну - спасибо на добром слове
про хрень/грязь/шлам со стояка не получали разве инфы тут? Написали бы про редуктор вначале -
было б указано Вам - пошукайте и там
из ранее написанного:
Peterjela написал :
