#1808482
Здравствуйте.
Проконсультируйте пожалуйста по сборке дачного щитка.
В дачный деревянный дом приходит электрический кабель - 3 фазы 220В и один ноль.
Прикинул возможный вариант щитка. Особенно интересует применения УЗО.
На картинке одно входное УЗО - правильно ли это, или правильнее использовать на каждую фазу по отдельному УЗО или диф.автомату?
AlexAlexAl написал :
Вполне нормально. Только ноль там один, с УЗО выходит и номинал вводного лучше брать 100мА.
И после (лучше перед) трехфазного УЗО просится трехфазный автомат.
Именно. А на вводе всегда ставится или автомат или рубильник.
в чем отличие трех отдельных узо от одного, кроме удобства устранения неисправности в случае выбивания одного УЗО?
Если вас устроит, что после утечки на одной из фаз обесточится вся электросеть, то можно поставить четырёхполюсное УЗО.
И нули после УЗО не должны объединяться, как это сделано у вас. Какую функцию у вас выполняют автоматы 25А?
А освещения у вас нет?
Нули разъединил.
25А выступает в роли ограничителя тока - не совсем понимаю как работают 3х фазные автоматы - это 25А на каждою фазу или 25А на все три фазы?
УЗО ток утечки 30мА на одну фазу или 3 фазы вместе?
Освещение на отдельный автомат не вешал - это сильно критично?
2AlexAlexAl
PE c N соединяют (или делят) ДО счетчика и вводного АВ
Да я это читал, но не совсем понял чем это обусловлено.
Просто вводной автомат и счетчик уже опломбированы и нет возможности разделение сделать до вводного автомата.
  • еще какие квадраты "делите", + есть ли повторка? Иначе "сам се враг!"
2haramamburu
не совсем понял, точнее совсем не понял
Какие квадраты, какая повторка?
Да.
Для трехфазного это разница суммы токов по всем четырем полюсам, включая ноль.
Какие квадраты
Квадратные миллиметры вводного провода/кабеля
какая повторка?
Повторное заземление.
Какие квадраты,
Сечение вводного кабеля.
какая повторка?
Повторное заземление ВЛ, наличие контура заземления.
вводной кабель 4x10мм медь
повторного заземления нет
ПPOPAБ написал :
Вот здесь поподробней (сам не в курсе ), т.е. утечка по А = 20мА + В = 20мА , то "вырубится?", почему то думал, что "здесь" как с 3х фазным АВ
___________________________________________________________________
Сорри, уже нашел ...
У Вас вводной автомат четырехполюсный? В смысле ноль разрывает?
2ПPOPAБ
Придумывать не буду, не в курсе.
Надо внимательно посмотреть - там стоит большой автомат советского образца.
В любом случае он стоит в маленьком ящике, я думаю туда не подлезть.
haramamburu написал :
В однофазных это разница в токах нулевого и фазного проводов... В трехфазных через трансформатор проходят три фазы и ноль, если сумма всех токов превысит номинал - произойдет отключение.
Как-бы объяснить по проще..
Ноль там на большой болт посажен, который на корпусе... Или идет напрямую на счетчик.
ПPOPAБ написал :
Я просто не подумал, про
ПPOPAБ написал :
сумма всех токов
а вообще
Самое главное - 4х полюсное УЗО не защитит при утечки между фазами!!!!
klm3 написал :
Как и однофазное от утечки меж фазой и нулем
Зато три однофазных - запросто
klm3 написал :
Да. А зачем ?
klm3 написал :
Четырёхполюсное УЗО защитит от любой утечки.
ПPOPAБ написал :
Да. А зачем ?
Если на один прибор пробъет одна фаза, а на другой другая - 380 менее приятно, чем 220
avmal написал :
Как тогда будет работать 3х фазное устройство включенное треугольником?
klm3 написал :
У Вас сеть 380/660 в... ? Чего то я не заметил?
ПPOPAБ написал :
Всего лишь 220/380
klm3 написал :
Точно так же, как и при звезде.
klm3 написал :
Всего лишь 220/380
Вот и я думаю, что-то тут:
klm3 написал :
не так. Ведь это два однофазных замыкания. Каждое из которых вызовет отключение защиты (должно по крайней мере)! И линейное напряжение (межфазное которое) 380 В на одном корпусе никак взяться не может.
Вы моделируете довольно редкий случай поражения электротоком... Т.е. необходимо- стоя на изолирующем основании прикоснутся (прямое прикосновение) к двум разноименным фазам. Нет отключающего аппарата защищающего от последствий подобных экспериментов/происшествий.
ПPOPAБ написал :
Позвольте "разжую" что (видимо) имел ввиду 2klm3
Н-р есть два эл. прибора без земли, запитанных от разных фаз (плита и холодильник), произошел пробой (обоих), коснулись руками "обоих" стоя на "линолиуме" = 380.
Не такой уж фантастический вариант ИМХО.
Не заземленная плита и холодильник без двойной изоляции, не соприкасающиеся ни с чем... Линолеум диэлектрический. Ввод 380 в и отсутствие заземления... И не работающий ВДТ, в придачу.
Не слишком ли много "вакуума"?
ПPOPAБ написал :
ответ
ПPOPAБ написал :
ПPOPAБ написал :
это разьве редкость
ПPOPAБ написал :
Именно работающий 3х фазный, о чем и 2klm3 говорил
Цитата:
Сообщение от ПPOPAБ
это разьве редкость
Редкость в быту. В промышленности редкость не очень болшая, но, тем не менее, при отсутствии утечки в линии или на оборудовании сумма токов будет равна нулю.
2avmal вот именно: при 3х фазном питании при наличии 3х фазного узо Ток меж фазами - не есть утечка, хотя вы утверждали обратное:
avmal написал :
это разьве редкость
  1. Не заземленный потребитель первого класса защиты с КЗ на корпус.
  2. Фаза на корпусе прибора с двойной изоляцией.
  3. Изолирующие полы и стены. Не просто линолеум, а изолирующее покрытие.
  4. Отсутствие заземления при трехфазном вводе.
    При этом, приборы 1 и 2 должны находится на расстоянии 1,8 метра и менее, и выйти из строя одновременно.
    Самая распространенная ситуация, надо полагать?
Ток меж фазами - включенная нагрузка.
Не догадался, что такой вопрос может быть задан, когда речь идёт про УЗО, отчего и не совсем верно его понял.
ПPOPAБ написал :
А давайте (ерничать не буду) "зададим " ЭТОТ вопрос Сообществу ? (потребует новой темы )
"зададим " вопрос Сообществу ?
Кто- купив талон техосмотра, ездит пьяный, без тормозов, на красный свет?
Знавал таких,- больше не ездят.. Некоторые и не дышат, совсем.
(ерничать не буду)
Не смог удержатся...
Просто перечислить все что нарушено, слишком много времени потребуется.
