Доброго времени суток. Такая вот история! Новостройка, канализационный стояк -чугун 150 мм, тройник выходит в моём санузле как то неразумно. От пола до оси отвода тройника 150мм и развёрнут он к стене . Пол в санузле на такую высоту поднимать не хочу . Есть какие то нормы и правила по этому поводу. Хотел бы заставить застройщика исправить ситуацию, необходимо подготовиться к разговору.
ratnik.74 написал :
Насколько я помню,прямой выпуск унитаза от пола 180 мм.Думаю здесь проблем не будет.А вот разворот к стене-не очень хорошо.Скорее всего придется ставить прямые угольники ПВХ.
mihamaster написал :
с унитазом проблем не будет,а то что на этот выход возможно так же и ванну либо душевую кабину надо подключить,то уже без ступени под кабиной или ванной не обойтись
Пробовал самостоятельно развернуть - боязно , залита серой. Вызывал двух сантехников - отказались как только я им предлагал договор с полной ответственностью подписать(((((.
Подводите от стояка,через угол 90,прямо к унитазу с небольшим подьемом, примерно 1-2см(если можно то и больше) и все соединяйте.Должно все нормально работать.
зануда написал :
Как раз наоборот, всё разумно. Минимальное растояние до стояка и унитаз вплотную к стене.
Все разумно только в случае, если этот стояк не будет использоваться для ванной или душевой кабинки а что-то подсказывает мне что за стеночкой будет ванная комната, каналью из которой тоже надо ухитриться пустить в этот отвод.
