#1809428
Здравствуйте, люди!
Помогите разобраться с проблемой, как получить сносную картинку с эфирной антенны хотя бы федеральных каналов на 3-х ТВ. Ситуация такая: дача 50 км по Каширке, антенна стоит на самом коньке примерно 7-8 м. от земли. К сожалению ставил не я, на крышу еще не залезал и спросить не у кого какая именно антенна, наверно всеволновая с собственным не активным усилителем. От нее был кабель к одному ТВ на самом входе в который стоит еще и активный усилитель. При попытке поставить на кабель делитель, сигнал пропал на всех выходах. Поставил вместо КРАБа активный делитель (правда простенький, купил за 250 рэ в ближайших хозтоварах) не помогло, и даже после того как соединил тот же кабель в разрыв которого была попытка поставить делитель, чтобы хотя бы один ТВ показывал те несчастные три с половиной канала, ничего не получилось, видно в ужасном качестве только ТВЦ. Посоветуйте что предпринять, чтобы получить хотя бы тот же прием что и был но развести его на три телевизора.[/SIZE][/FONT]
От антенного штекера (который в ТВ воткнут) провода отходят к блоку питания ???
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
да, 220
garrybox написал :
Этого и следовало ожидать... У Вас на конце кабеля не "активный усилитель", а блок питания усилителя, установленного на антенне. Нужно штеккер, который втыкали в ТВ воткнуть в делитель, от которого развести линии на все три ТВ.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ок, спасибо большое
Надо купить делитель сигнала с проходом по питанию и тогда блок питания можно будет оставить на месте.
Главное правильно разделать все разъемы (F-разъем), чтобы был нормальный контакт и по центральной жиле и по оплетке....и будет счастье.
[FONT=Calibri]Посоветуйте какой именно делитель подойдет, и если оставить блок питания на входе в один ТВ, остальные нормально будут показывать?[/FONT]
nrgizer79 написал :
Надо купить делитель сигнала с проходом по питанию...
Или простенький делитель с "обычными" гнёздами и счасья будет просто немеряно...
Изначальное условие ставилось (как не трудно догадаться) - попроще...
а такой ?? а проще не обязательно можно посложнее лишь бы результат был…
garrybox написал :
а такой
А к такому нужно подключить существующий штеккер антенны через такие шалабушки
А к выходам подключить отходящие кабели через такие на концах поставить "обычные" штеккера.
Но всё это ни сколько не усилит поделённый сигнал.
Так что, "проще", совсем не значит "хуже"...
garrybox написал :
а такой
не подойдет
надо на корпусе искать надпись - Power Pass.
Например -
Там один из выводов (красная линия) имеет проход по питанию.
Туда и подключать конец с блоком питания.
nrgizer79 написал :
не подойдет
Пост выше прочтите. Зачем морочить голову человеку? Не на каждом углу валяются делители с проходом питания.
В картинках понятнее?
sergey_sav написал :
Здравствуйте! решил темы не плодить, а задать вопрос в этой ...
Сделал подключение Антенны Locus как на картинке, с разводкой на 2 телевизора.
Но по незнанию вместо делителя у меня стоит Сумматор UHF|VHF простенький Arbacom АРА-121, при этом на UHF сигнал приходит ощутимо лучше, чем на VHF.
Вот такой:
Как я понял по сайту производителя, именно этот не используется в качестве делителя, а только сумматора.
Если поставить вместо него Делитель LANS или Luxmann это улучшет качество сигнала? Или хотя бы сделает его равноделимым?!
PS Что касается качества в целом, то оно не плохое в целом, на 1-ом ТВ с DBV-T тюнером ловится вся цифра, а вот аналог ужасно;
На втором, старом с ЭЛТ аналог лучше чем на 1-ом, причем ощутимо.
Dallas написал :
Эта штука используется и как делитель и как сумматор, но не широко диапазонных сигналов, а как и написано... VHF и UHF.
А ставить надо именно делитель/сумматор (как на картинке ранее), а по вашей ссылке, к примеру, АРА201, АРА214... или АРА120...
sergey_sav, Спасибо! А Arbacom это качественный делитель? Или все-таки лучше Lans, Luxmann и т.д.?
Arbacom в руках не держал, а посему и сказать нечего...
Lans, Luxmann, Wisi, Ikusi, RTM и другие использовал, но может и первый справится, если не откровенное ***
А если усложнить задачу? Не 3 тв, 333 (дачный кооператив). Зафигачить: спутниковая мощная антенна, кабель, антенные усилители, мини-бизнес
Проблема только одна - у кого есть деньги тот решил вопрос давно, у кого нет- не будет решать никогда
sergey_sav, Понял! В общем не дождавшись ответа, укатил на дачу, попутно прикупив в Леруа Arbacom делитель в литом корпусе и проходом по электричеству, вчера подключился через него, оба телепизора стали ощутимо лучше ловить каналы!
Цифра всегда идеально, эфирка очень даже хорошо на 1-ом и на 2-ом.
Так что наверное вопрос закрыт!
Спасибо!
олеган написал :
Это нужно считать. В любом если у тебя мысль "окупить" свое тв, то скорее тут будет более серьезные вложения
олеган, Задачка совсем не простая. Нужно в этом случае станцию кабельную строить. Со сложными расчётами, монтажём и обслуживанием
