#1809526
Доброго рабочего дня всем !
Вступление: 5-ый этаж, свет на лестничной площадке включается выключателем в щитке... лезть туда - особенно в темноте вечера - желания особого нет.
Задача: Есть мысль поставить светильник срабатывающий на движения человека.
Вопрос: какой выбрать с минимальным временем срабатывания на движение (или лучше даже вообще на присутствие) человека и с какими градусами обзора датчика
Реализовать задачу хочу под потолком.
Знаю о существовании как минимум двух видов: потолочный (с обзором на 360 градусов) и настенно-потолочный (направленный, с обзором вроде 170 градусов)
Фото объекта с возможным местом установки светильника прилагаю.
Хотел взять у продавцов на пробу оба - но к сожалению не дали, а так покупать - смысла нет.
Поэтому нужны советы.
а ещё лучше может быть ультразвуковой. я бы на нём остановился
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
Papirus написал :
типа - СОСЕДЯМ - лупус!
возьмите
Papirus написал :
и не парьтесь
360 - не заметит Вас при подъёме. Датчик срабатывает при скорости более 0,5 м/с. Вертикальная скорость высока, горизонтальная , относительно датчика- низка.
170 - отрегулируете поворотом головки и местом установки.
Ультразвук идеальный вариант , но мы же не ищем лёгких путей...
И не надо гнаться за светильноком с датчиком. Есть датчики отдельно, его и поставить можно там, где надо. В смысле с обзором им лестницы и площадки одновременно.
